codi31 (19/08/2015)
Hola a todos, desde que adquirí mi cable vagcom 805.1 hasta el 908 he visto como en el modulo ENGINE me aparecía en la esquina superior izquierda un "Label: Redir. Fail". Hoy algo cansado ya del tema he solucionado esto, que no deja de ser una tontería a nivel técnico pero como usuario me resultaba de lo mas chocante.
En la carpeta de vuestro vcds existe una carpeta llamada "labels". En dicha carpeta están todos los ficheros a los que se hace referencia en virtud del identificador del modulo en cuestión. Sin entrar en el extensiones, existen dos tipos de ficheros en su interior, uno son los índices y otros el fichero label en cuestión. Desde el fichero índice se redirige al fichero label de nuestro motor y ahí es donde esta el error. El creador de dicho índice incluyo una referencia a un fichero inexistente, posiblemente unificó el contenido de dos motores de lo mas parecidos en uno sin actualizar dicho índice. Para no extenderme mas, la solución consiste en encontrar el fichero 03G-906-016-BLB.lbl y copiarlo a un nuevo fichero alojado en el mismo lugar renombrandolo como 03G-906-016-BRE.lbl
Si abris dicho fichero veréis como se hace referencia explicita a nuestro código de motor (BRE). También se hace referencia a un fichero llamado 03-01.lbl, este fichero es el índice en cuestión. Si buscais en la salida del Autoscan, por poner un ejemplo, encontrareis "Part No SW: XXXXXXXXXXXXXXX" que es el nombre por el que se redirige en el fichero índice hacia el archivo hasta ahora inexistente. Podeis comprobarlo, es de lo mas sencillo de ver usando las herramientas de búsqueda del explorador de archivos buscando por contenidos. Todo esto lo digo de memoria ya que suelo usar bastante poco el explorador de archivos de Windows.
Como también comprenderéis todo esto es valido para las demás centralitas del coche. Si por algún casual os dais con un "Label Redir" de estos, es suficiente con buscar por contenidos dentro de la carpeta Labels de vuesto vcds el código que corresponda a ella (Part No SW) y tras esa búsqueda debería apareceros dos ficheros, uno el índice y otro el fichero label en cuestión.
Poco mas, he abierto este hilo porque no encontré nada al respecto buscando en la red. Si por algún casual es un tema de lo mas comentado, es cosa mia no haberlo encontrado y por tanto es un tema duplicado pues que se elimine. La intención ha sido ayudar y el esfuerzo empleado ha sido el de ejercitar la otra mano que no carga la tostada. Un saludo.
codi31 (19/08/2015)
Tienes un agradecimiento por semejante trabajo (vendrá genial para muchos). Salu2
Se agradecen las gracias, es importante contribuir en lo que se pueda![]()
Magnifico incluso 10 años después sigue ayudando. Tenía el mismo problema, en este caso con vagcom 22, se conoce que unificaron AXR con ATD
