Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Tapa inferior de caja cambios ATD
    Nº de Usuario: 104162
    05-dic-2024
    Burgos
    Ibiza 6L 1.9TDI
    Predeterminado Tapa inferior de caja cambios ATD
    Buenas, hace tiempo que tengo una pequeña fuga por una tapita que trae por debajo la caja de cambios (una que lleva el logo de VW en relieve) y trae dos tornillos de 13. El caso es que al vaciar la caja y quitar los tornillos no sale, gira pero no sale, parece como si estuviera sujeta internamente con algún muelle o similar. No encuentro despiece, en el Etos no sale información y no veo ningún video donde se vea como es al desmontar la caja.
    ¿alguien sabe como va interiormente esta tapa o como quitarla?
    gracias
    Agradecido 2,107 veces en 1,704 mensajes.
    No tires que lleva un fiador de las horquillas de la caja.
    Si no recuerdo mal tiene un circlip, como lo descoloques dentro y no consigas encajarlo despues...tienes que abrir la caja
    Si consigues separarla un poco métele pasta de juntas, no tienes otra solucion
    Última edición por zx10; 08/04/2025 a las 12:34
    05-dic-2024
    Burgos
    Ibiza 6L 1.9TDI
    Gracias zx10, suponía sería algo así, voy a intentarlo a ver si sella, sino mal asunto.
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 431 veces en 401 mensajes.
    Esa tapa debe ser la que cierra el eje del selector del cambio, creo que lleva un rodamiento por dentro, no debes quitarla no se te vaya descentrar el eje. Una regla de oro es no quitar tornillos exteriores sin saber que sujetan por dentro; aunque en este caso no creo que pase nada, pero con otros tornillos o piezas puede que sí....
    Última edición por whalipe; 09/04/2025 a las 05:03
    05-dic-2024
    Burgos
    Ibiza 6L 1.9TDI
    Sospechaba algo así pero no encontré el despiece de la caja para asegurarme, por eso pregunté, puse como pude formajunta pero como no quería moverla mucho sospecho que hará poco, espero no vaya a mas la fuga sino poca solución veo sin desmontar la caja
    Gracias por la info
    Última edición por zx10; 10/04/2025 a las 00:46
    05-dic-2024
    Burgos
    Ibiza 6L 1.9TDI
    Muchas Gracias zx10, he dado mil vueltas buscando el despiece.
