Resultados 11 al 20 de 27
Tema: consumo elevado 1.9tdi ATD
    Nº de Usuario: 104262
    14-dic-2024
    barcelona
    seat ibiza 1.9tdi axr 100cv seat cordoba 1.9tdi atd 100cv
    Buenas Tysonku, muchas gracias por tu respuesta y ayuda, probaré a limpiar el sensor y tengo un limpia inyectores comprado que se lo echare un dia de estos.
    Al final este finde con el curro y temas familiares no he dado a basto para poner las imagenes del vagcom....
    Nº de Usuario: 104162
    05-dic-2024
    Burgos
    Ibiza 6L 1.9TDI
    Hola kirby, yo miraría antes de nada parámetros con vagcom, a ver por donde pueden ir los tiros, presiones, valores maf, AngleSync, valores inyectores y demás.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a edukuasar Por Este Mensaje:
    kirby.tdi (08/04/2025)
  4. #13
    14-dic-2024
    barcelona
    Muchas gracias edu!! a ver si tengo un rato que entre los estudios y el curro no tengo tiempo pa na!! a ver si mañana lo puedo subir que llevo ya dias queriendo hacerlo... Gracias por tu respuesta!!
  5. #14
    14-dic-2024
    barcelona
    Buenas tardes a todos, lo primero mil gracias a cada uno de vosotros por la ayuda, ya tengo los valores del vagcom. Primero he de decir que no controlo para nada el vagcom y que alomejor hay alguna manera de verlo mejor, pero he hecho lo que he podido jejeej, os adjunto las fotos!!
    No se si con una que se vea todo ya era suficiente pero por si acaso he puesto todas. Gracias y a ver si alguien me puede echar una mano
  6. #15
    Agradecido 2,106 veces en 1,703 mensajes.
    Hay un monton de capturas repetidas de los mismos canales.
    Tienes que hacer un log en tercera para ver los valores que demanda el coche. Tienes hilos en el foro explicando como se hace
    Así a ralentí poco se puede ver,
    No tiene fallos registrados en el módulo motor?
  7. #16
    14-dic-2024
    barcelona
    he puesto varias capturas del mismo canal porque salen valores distintos segun las rpm del coche, en cada captura esta a unas rpm distintas lo unico que si es verdad que lo he echo en parado ya que en marcha no tenia a nadie que hiciese las capturas
    No tengo ningun fallo en motor...
  8. #17
    Nº de Usuario: 96940
    20-nov-2022
    Malaga
    Seat Ibiza 6l 1.9 tdi
    Yo al cambiarle la bomba Tamden,ma bajo el consumo,pero no por las fugas( que por eso la cambié),sino porque debería de meter menos presion hacia los inyector bomba,me bajo el consumo algo más de un litro,actualmente está entre 5,4 y 5,7 consumo mixto ciudad y autovia a velocidades legales,un saludo
  9. #18
    Nº de Usuario: 99729
    04-sep-2023
    Valencia
    Golf mk5
    Cita Iniciado por AndresVargas Ver Mensaje
    Tenias problemas con el vacio y por eso cambiaste la tandem? Es que estoy con un problema de potencia y frenado en el coche y tengo dudas si puede ser servofreno o bomba tandem...
  10. #19
    Cita Iniciado por kirby.tdi Ver Mensaje
    Ya pero tienes que hacer un log, en los canales ya te indica si te fijas, como deben medirse los valores.
    Te pone plena carga desde mil y poco rpm hasta 3500 minimo.
    El coche en ralentí no demanda nada de presion.
    Pon el canal 23 ese si vale a ralentí
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    kirby.tdi (10/04/2025)
  12. #20
    14-dic-2024
    barcelona
    Muchisimas gracias zx10 por toda la ayuda, en cuanto pueda lo añado a este canal, intentare hacerlo en 3ra como dices y en ralentí, a ver si con las dos podemos ver algo. Una vez mas mil gracias de verdad
