Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Ralenti inestable cuando calienta y humo gris
    Nº de Usuario: 105461
    05-abr-2025
    mostoles
    touran 1.9 tdi 2003 bkc
    Predeterminado Ralenti inestable cuando calienta y humo gris
    Buenas compañeros,
    Tengo un touran 1.9 tdi bkc, y tengo varios problemas, a ver si me podeis orientar un poco
    Cuando el coche llega a los 70 grados, el ralenti es inestable como en 3 cilindros y tira humo azul de manera mas acusada sobre todo cuando el coche esta en un semáforo al arrancar tira una nube de humo. Y al rato de rodar se queda en modo este de sin potencia que no se como se llama.
    Lo que mas me llama la atencion es que en frio le cuesta arrancar pero funciona bien, y cuando calienta se pone en 3 cilindros, si fuera un inyector seria todo el tiempo igual la falla no ?
    Tengo estos errores en el vagcom
    16683
    intervalo de control de la regulacion de presion de sobrecarga no alcanzado P0299 - intermitente
    16785
    flujo insuficiente en el sistema de EGR - P0401
    16685
    fallo de encendido detectado en el cilindro 1 - P0301 - intermitente
    muchas gracias
    Nº de Usuario: 83859
    23-sep-2019
    madrid
    Golf 5 1.9 TDI BXE
    Agradecido 10 veces en 7 mensajes.
    Yo empezaría por limpiar y comprobar la EGR y el caudalímetro , saludos.
    Nº de Usuario: 104778
    28-ene-2025
    Viandar De la Vera
    Passat b6
    Hola, si tienes vagcom manda foto de los parametros y el angulo de sincronismo
