Buenas tardes a todos.
Necesito vuestra ayuda.
Resulta que tuve que cambiar el clausor y tuve que desmontar todo el bajo volante hasta llegar al clausor. Entre otras cosas tuve que desmontar el módulo confort, lo conseguí hacer sin quitar el volante.
El caso que desde entonces no me funciona el mando a distancia es decir no puedo abrir no cerrar el coche con ninguna de las dos llaves.
He adquirido el VAGCOM y entrando en el módulo 46 si me ha reconocido uno de ellos y ha hecho la señal del doble intermitente pero no abre ni cierra.
He estado leyendo por ahí y tampoco suena la señal acústica de luces encendidas y no suben las ventanillas cerrando con la llave.
Mi coche un Skoda Octavia Scout del 2008.
Cualquier ayuda es de agradecer.
Muchas gracias
He cambiado la pila del mando pues al presionar los botones me marcaba 2'7 V. He borrado las llaves memorizadas he vuelto a aprender una y hace el doble intermitente pero posteriormente no cierra.
Manualmente con la llave si, tambiwn se activa el cierre automático en marcha.
Última edición por leprincebleu; 07/08/2024 a las 21:16
Buenas tardes y gracias por tu respuesta. Luego subo un Auto Scan pero el módulo no me dio fallo.
Adquiri un mando en AliExpress de esa referencia que dices y hace lo mismo a la hora de casarlo. Doble intermitente pero ni abre ni cierra.
Como no paro de leer también he visto que el módulo del elevalunas controla todo, pero porque se activa el cierre en marcha
Existe alguno relé o fusible que controle el cierre con el mando.
Hay alguna antena receptora de la señal.
Para información la última vez que funcionó fue cuando desconecte la batería antes de cambiar el clausor. Que cerré el coche con el mando a distancia y posteriormente desconecté la batería porque tenía que dejarlo en la calle.
Me tiene desesperado.
Buenas noches de nuevo.
Te adjunto el Auto Scan.
Me sale avería en la puerta del conductor.
Cuando el coche va en marcha y sobre pasa los 15 km/h se cierra. Con el botón interior también se cierra.
El catadrioptico se enciende al abrir la puerta, también la indica en el FIS puerta abierta.
Cuando cierro la puerta se apaga la luz de cortesia de la parte posterior pero no de la parte delantera.
El avisador de luces encendidas no funciona.
La verdad que ya no se por donde tirar desde mi desconocimiento.
Muchas gracias.
Lunes,19,Agosto,2024,20:51:25:00009
VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 8.1 x86
Versión del VCDS: EST 21.3.0.0
Versión de Datos: 20210508 DS325.0
VIN: TMBKE61Z888024330 Matrícula:
Tipo de Chasis 1K0)
Consultar las UCEs 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: TMBKE61Z888024330 Kilometraje: 155580km
01-Motor -- Estado: Avería 0010
03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000
08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010
09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
22-Tracción 4x4 -- Estado: Correcto 0000
25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Avería 0010
44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
46-Confort -- Estado: Correcto 0000
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000
56-Radio -- Estado: Correcto 0000
62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-021-BMM.clb
N°. de Parte SW: 03G 906 021 MC HW: 03G 906 021 AB
Componente: R4 2,0L EDC G000SG 9817
Versión: --H07--- N° de Serie: SKZ7Z0G4630650
Codificación: 0000172
Nº Taller: WSC 08831 572 88473
VCID: 6CD771B74F8BFEEB0F-8038
5 Averías detectadas:
005658 - Bujía de precalentamiento 1-Q10
P161A - 000 - Interrupción
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 01110000
Prioridad de Avería: 3
Frecuencia de Avería: 1
Reseteos del Contador: 255
Kilometraje: 130785 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 17:41:53
Cuadro Congelado:
RPM: 840 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 14.59 V
Bin. Bits: 00101111
Temperatura: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
005660 - Bujía de precalentamiento 3-Q12 interrupción
P161C - 000 -
Cuadro Congelado:
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 17:41:53
Cuadro Congelado:
RPM: 840 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 14.59 V
Bin. Bits: 00101111
Temperatura: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
005661 - Bujía de precalentamiento 4-Q13 interrupción
P161D - 000 -
Cuadro Congelado:
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 17:41:53
Cuadro Congelado:
RPM: 840 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 14.59 V
Bin. Bits: 00101111
Temperatura: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
000833 - Sensor de posición de árbol de levas=>Sensor (G40)
P0341 - 000 - Señal inadmisible - Intermitente
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00110000
Frecuencia de Avería: 254
Kilometraje: 142511 km
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 17:59:11
Cuadro Congelado:
RPM: 1890 /min
Velocidad: 11.0 km/h
Carga: 38.4 %
Voltaje: 14.29 V
Bin. Bits: 00101100
Estabilización de Ralentí: -1.5°KW
(sin unidades): 48.0
005659 - Bujía de precalentamiento 2-Q11 interrupción
P161B - 000 -
Cuadro Congelado:
Frecuencia de Avería: 40
Kilometraje: 149648 km
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 09:27:10
Cuadro Congelado:
RPM: 840 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 14.67 V
Bin. Bits: 00101000
Temperatura: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas:. EST\1K0-614-517-MK60AT.clb
N°. de Parte SW: 1K0 614 517 AD HW: 1K0 614 517 AD
Componente: ESP 4MOTION MK60-AT 0102
Versión: 00H14001
Codificación: 0023170
Nº Taller: WSC 73430 790 00000
VCID: 69D908A34079EBC374-803C
Ninguna avería detectada.
Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\1K0-907-044.clb
N°. de Parte SW: 1Z0 907 044 AB HW: 1Z0 907 044 AB
Componente: ClimatronicPQ35 120 0600
Versión: 00120022 N° de Serie: 00000000000000
Nº Taller: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E353DF01C7343BE9-8022
1 Avería detectada:
00716 - Motor de chapaleta de aire de circulación (V113)
000 - - - Intermitente
Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas:. EST\3C0-937-049-30-H.clb
N°. de Parte SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Componente: Bordnetz-SG H54 2202
Versión: 00H54000 N° de Serie: 00000005326744
Codificación: E18A0F130004140040110D000000000000097F065C00000C00 0000000000
VCID: 71E960C368A913033C-8024
Subsistema 1 - N°. de Parte: 1Z1 955 119 C Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
Componente: Wischer 141207 022 0601
Codificación: 00055223
Subsistema 2 - N°. de Parte: 1K0 955 559 AF Etiquetas: EST\1K0-955-559-AF.CLB
Componente: RLS 111207 046 0204
Codificación: 00471077
1 Avería detectada:
01800 - Interruptor de la luz (E1)
008 - Señal inadmisible - Intermitente
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00101000
Reseteos del Contador: 193
Kilometraje: 155538 km
Fecha: 2005.09.13
Tiempo: 31:63:63
Cuadro Congelado:
OFF
Voltaje: 12.60 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\1K0-909-605.clb
N°. de Parte SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Componente: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Versión: 11027000 N° de Serie: 003B5D13SCD3
Codificación: 0020786
VCID: 6BD572AB4A85F9D306-803E
Subsistema 1 - N° de Serie: 6332MSME343376333
Subsistema 2 - N° de Serie: 6342MSME2B6421727
Subsistema 3 - N° de Serie: 6351HSME12783500-
Subsistema 4 - N° de Serie: 6361HSME127B332FC
Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb
N°. de Parte SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Componente: J0527 051 0100
Codificación: 0002042
VCID: 78FF5DE70BD3424BFB-802C
Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX
Componente: E0221 002 0010
Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-17.clb
N°. de Parte SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Componente: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Versión: V1612036 N° de Serie: SKZ7Z0G4630650
Codificación: 0007101
Nº Taller: WSC 80093 222 69422
VCID: 387F9DE74B53824B3B-806C
Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\1K0-907-530-V3.clb
N°. de Parte SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Componente: J533__Gateway H16 0191
Versión: H16 N° de Serie: 2000K07C170329
Codificación: E9837F060002022302
VCID: 3467A9D7573B662B17-8060
Dirección 22: Tracción 4x4 Etiquetas: EST\1K0-907-554.clb
N°. de Parte: 1K0 907 554 L
Componente: Haldex 4Motion 0116
Codificación: 0000001
VCID: 366393DF4147743B29-8062
Dirección 25: Inmovilizador Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-25.clb
Componente: IMMO VD1 1612
Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas:. EST\1K0-959-701-MIN3.clb
N°. de Parte SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Componente: Tuer-SG 006 1203
Codificación: 0000246
2 Averías detectadas:
00928 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, lado conductor (F220)
00109 - Lámpara luz direccional (intermitente) en el retrovisor,lado conductor (L131)
012 - Avería en el circuito eléctrico - Intermitente
Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-144-G2V3.clb
N°. de Parte: 1K1 909 144 M
Componente: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
Nº Taller: WSC 73430 000 90108
VCID: 356194D35C417F2320-8060
Dirección 46: Confort Etiquetas:. EST\1K0-959-433-MAX.clb
N°. de Parte SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Componente: KSG PQ35 G2 020 0204
Versión: 00020000 N° de Serie: 00000000000000
Codificación: 98801A085283007F3F02850500084F01807C00
VCID: 03053A0B42151193DE-8056
Subsistema 1 - Componente: Sounder n.mounted
Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted
Subsistema 3 - Componente: IRUE n.mounted
Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas:. EST\1K0-959-702-MIN3.clb
N°. de Parte SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
VCID: 397998E370599B43C4-806C
Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\1T0-907-357.clb
N°. de Parte: 1T0 907 357
Componente: Dynamische LWR 0003
Codificación: 0000008
Nº Taller: WSC 73430 790 08192
VCID: 74E769D717BB262BD7-8020
Dirección 56: Radio Etiquetas: EST\1K0-035-1xx-56.clb
N°. de Parte SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Componente: Radio FO3 019 0040
Versión: 00019000 N° de Serie: SKZ7Z3G0121675
Codificación: 0000400
VCID: 2E53BBBFB9174CFB61-807A
Dirección 62: Puerta tras. izq. Etiquetas:. EST\1K0-959-703-GEN3.clb
N°. de Parte SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Componente: Tuer-SG 006 1201
Codificación: 0000144
Nº Taller: WSC 73430 790 1012544
VCID: 377D9EDB464D8D3332-8062
Dirección 72: Puerta tras. der. Etiquetas:. EST\1K0-959-704-GEN3.clb
N°. de Parte SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 01:59)-----------------------
Última edición por leprincebleu; 19/08/2024 a las 21:28
Hola a todos, me paso lo mismo tras cambiar el clausor hace 1 mes,el problema es con los contactos eléctricos del clausor.
Monte clausor no oem que venía todo incluido y me encontré con que no funcionaban los mandos, pensando y revisando tras intentar programarlos de nuevo con VCDS CAI EN LA CUENTA.
(Y si no está biendo que he sacado la llave del bombín)
Efectivamente quite los contactos del alojamiento del clausor y monte el que tenía en el antiguo, y problemas solucionado.
Lo pongo por aquí por si le pasa a alguien más.
Enviado desde mi 2311DRK48G mediante Tapatalk
