Hola buenas. Tengo el mismo problema creo que tú en mi caso es un bls. E ido a 4 talleres y a pete de cobrarme mano de obra no me an solucionado el problema. El tuyo fue finalmente así como arreglaste el fallo necesito ayuda porfavor
Hola,
Está habiendo muchísimos fallos de sensores de cigüeñal en Vag últimamente, pueden fallar en frío o caliente, no arrancar o tardar en hacerlo, puede quedarse sin fuerza o dar tirones, lo ideal es verlo sobre el coche y si es con unos logs mejor.
Tengo el mismo problema que tú. Están desmontando la instalación eléctrica. Me a dicho que aún no an llegado a la ecu. Y de momento se ve todo bien. El coche no marca ningún tipo de fallo o de error. Crees que puede ser eso. Esque no encuentro nada de info sobre este problema prácticamente
Hola buenas, yo estoy con los mismos problemas, en marcha me deja de acelerar y tengo que pisar el freno o el embrague para que vuelva a reaccionar , se le ha cambiado el sensor del penal de freno y el de árbol de levas y sigue igual y ya no sabemos por donde segur, el coche no arroja ningún fallo, podríais ayudarme? Estoy desesperado
