Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Se me enciende la radio sola Seat Cordoba 6K2
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 132 veces en 101 mensajes.
    Predeterminado Se me enciende la radio sola Seat Cordoba 6K2
    Hola
    Me gustaria saber como demonios se enciende la radio sola en un Cordoba Sport TDi 110 cv, aunque quite la llave del contacto, haga lo que haga se me enciende la radio sola. Si quito el fusible entonces si se apaga la radio, pero se queda la pantalla en blanco... Claro, y tanto tiempo la radio encendida me puedo quedar si bateria...
    Que solucion puede tener??
    Homenaje Seat Cordoba:
    Nº de Usuario: 83859
    23-sep-2019
    Valencia
    Golf 5 BXE
    Agradecido 12 veces en 9 mensajes.
    Pregunta: ¿antes cuando iba bien, la llave apagaba la radio?
    Agradecido 363 veces en 344 mensajes.
    A ver soluciones hay.
    Yo miraría porque debe tener un botón de encendido,que seguramente se queda pillado.
    También si va controlado por un relé, que no lo se,puede quedar sus contactos pegados.
    A lo bruto es alimentarlo bajo llave, es decir ,acceder al arnés de cableado buscar el positivo de alimentación ,darle un positivo controlado bajo llave,por ejemplo positivo de mechero, positivo luces de botones etc
    Última edición por teodoro; 23/05/2025 a las 23:11
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    elsegura (25/05/2025)
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Cuando iba bien la radio se apagaba y encendia desde el boton redondo de la izquierda, o sacando la llave del contacto. Apagarse se apaga, pero se vuelve a encender....
    Mirare lo que me comentais a ver
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Agradecido 191 veces en 174 mensajes.
    Buenas tardes,debes comprobar los dos positivos que le llegan a la radio por el arnes (como te han dicho) Uno es positivo fijo y el otro es positivo bajo llave contacto.Este ultimo al quitar contacto no tiene que tener corriente.Tu coche no tiene cambus en la radio por lo que funciona con los dos positivos.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a gato7 Por Este Mensaje:
  8. #6
    Nº de Usuario: 106090
    08-nov-2026
    talavera de la reina
    seat córdoba 98/golf 7.5
    Cita Iniciado por elsegura Ver Mensaje
    Hola
    a ver prueba a cambiar la radio porque yo tenía una que le pasaba igual y se le comía la batería, y otra se queda encendida la pantalla en negro pero solo con la hora, si no lo que dicen los compañeros, sacar un botón aparte o conectarlo a otro lado
