Hola, yo quiero hacerla en un DSG.
¿como se hace en un DSG? lei algo en algun sitio pero no lo encuentro
saludos
Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
Hay que hacerla con mucho tiento.
Si dejas caer muchos las rpm te reduce una marcha y "ya no mola" el log.
Tienes que poner la palanca en modo secuencial, llegar a 4ª y dejar caer las rpm hasta unas 1400-1500 (si puedes hacerlas caer un poco mas, mejor, pero es jodio, dedicale tiempo a practicar)
Y luego, ya, a saco hasta las 4100 (no hace falta llegar al corte)
Todo se basa en la habilidad para mantener las bajas rpm y que al meter el pie a fondo (sin llegar a pulsar el quick-down) siga manteniendo la misma marcha.
Gracias pas-pas, creo que al final lo consegui
saludos
Hola,
Hoy hice mi primer VagLog, y tengo problemas para hacer el grafico, mira que es facilisimo y lo bien que este explicado, pero por mas que repito una y otra vez los pasos a seguir, no lo consigo.
Si hay alguien tan amable, le puedo enviar el excell y que me lo mire, o como veais que sea mas facil.
Gracias.
-Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Silver Reflex, ESP, Bilstein B6, Tempomat, Asientos deportivos, Climatizador Bi-zona, Volante multifunción, Sensor de presión neumáticos, Parrot 3100.
Como podria hacer una grafica de potencia? es que me parecio verlo hace tiempo pero no lo encuentro
gracias
Tú mismo te contestaste 10 minutos antes de escribir este mensaje
Muchas gracias, con toda esta info tengo para pasarme días practicando. Este post no tiene precio
El olor a cable quemado me pone los pelos como escarpias
