Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Vaciado de aceite por arriba
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 89307
    16-dic-2020
    Barcelona
    Volkswagen Touran 1.9 tdi bxe
    Predeterminado Vaciado de aceite por arriba
    Buenas noches, alguien me podría ayudar a resolver la duda de si mi carter se puede vaciar por aspiración?
    Es carter de un bxe 1.9 tdi 105
    Es el que tiene un pequeño escalon
    Es decir por arriba con bomba o seguiría quedando aceite en el interior del carter?
    He comprado una bomba de 80w y antes de abrirla me gustaría saber si realmente me va a ir bien o no.
    Muchas gracias
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    Skoda Octavia 1,9 TDI BXE
    Agradecido 42 veces en 38 mensajes.
    poder, supongo que se puede...pero siempre te va a quedar aceite sucio en el fondo que no vas a conseguir sacar, mucho o poco no lo se, pero nunca saldrá todo. Yo nunca lo haría por aspiración.
    Octavia 1,9 TDI BXE con pack Design
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Según cómo se haga, sale exactamente lo mismo por aspiración que por tapón. Yo era escéptico hasta que hice la prueba de aspirar y luego quitar el tapón.
    Por otro lado, según el modelo, cuando se quita el tapón solamente, el aceite del enfriador no sale. Yo desmonto el filtro y meto la chupona hasta el fondo del enfriador, sacando otros 250ml de aceite sucio que de otro modo, ahí se quedarían.
    Llevo años sin quitar el tapón.
    16-dic-2020
    Barcelona
    Mi duda es esa...
    He leído varios comentarios y unos dicen que sale todo o casi todo y otros que dejan medio litro dentro.
    Querría poner una foto de mi carter así podéis valorar la forma y si podría vaciarlo entero.
    Pero no se como hacer para poner una foto...
    16-dic-2020
    Barcelona
    Estas imágenes son como mi carter. Misma forma. La duda mía es al tener escalon más bajo donde tiene el tornillo de vaciado y la varilla creo que cae justo en la parte alta. La más cercana al frontal del coche por así decirlo. Y el tornillo de vaciado está más para el final del coche.
    A ver si viendo las imágenes podéis ayudarme. Muchas gracias
    Última edición por Ismaqa87; 10/04/2024 a las 13:16
    Avatar de pablo73
    Nº de Usuario: 3090
    12-ene-2010
    yo no sabría asegurarte... la clave supongo que la ha dado Azul Mauricio...."según como se haga".
    Mi experiencia es que cuando yo tenía mi antiguo ibiza, un par de veces me cambiaron el aceite sacándolo por aspiración.... y luego cuando me daban la garrafa con el sobrante lo que yo veía es que en la garrafa había aceite de más. No he vuelto a ir a sitios en los que lo hacen así.
    En mi actual octavia siempre lo han hecho en el elevador y quitando tapón. Siempre me sobra un litro en la garrafa, si tengo en cuenta que entran cuatro litros para dejarlo a nivel , capacidad del cárter 3,8 y añadiendo lo que se lleva llenar el filtro, ... pienso que sale todo.
    Espero no equivocarme...
    16-dic-2020
    Barcelona
    Según como se haga?
    Como se debería hacer entonces para sacarlo todo por aspiración?
    Me gustaría probarlo y ver realmente si se queda algo dentro o no
    19-ago-2012
    Según planos, el tapón esta en el lateral del carter y la boca de la varilla apunta justo al fondo del escalón.
    Yo diría que es bastante probable que saques incluso más aceite con la bomba que por el tapón.
    16-dic-2020
    Barcelona
    Si el tapon del carter esta en la parte baja del escalon mas abajo. Por el lateral de la parte de atrás mirando el coche de frente. No se si me explico...
    Pero la varilla como sabes que apunta al final del escalon más bajo?
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por Ismaqa87 Ver Mensaje
    El cárter no está plano porque el motor no está horizontal montado en el coche.
    Para sacar mas aceite por el tapón que por la varilla en los 1.9tdi tendrías que subir el coche a unas rampas y que quedase levantado.
    La varilla de los 1.9 queda justo en el punto mas bajo del cárter y el tapón como tiene que tener un margen de pared para la rosca no está en el punto mas bajo.
    Yo lo tengo hecho de las dos maneras, si quieres vaciar todo, todo, tienes que aspirar la base del filtro que tiene casi medio litro.
    Yo vacío el cárter, le meto el medio litro que me sobró del año anterior, por la carcasa del filtro, aspiro la base del filtro y ya relleno con nuevo por la misma base que se rellena mas rápido hasta los 4 litros en mi caso y luego ya pongo el filtro y ajusto nivel por el tapón de llenado de la culata
