Resultados 1 al 9 de 9
Tema: duda con cuadro de mandos
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Predeterminado duda con cuadro de mandos
    buenas tardes invoco a los gurús del foro , dese julio poseo un a6 , ayer vi navegando un cuadro del sline que me encanto ( no se si me vale ) pero luego vi un brico para poner un cuadro con fis completo . la referencia de mi cuadro es 4B0920933M .
    no se si que inmo lleva mi cuadro , ni la compatibilidad del cuadro que pueda poner , por favor podéis echarme una manita
    03-may-2013
    alcala de henares
    bueno pues ya es oficial , este cuadro mando ya es mio
    esta es la referencia del cuadro del sline 4B0920935D , la referencia del cuadro viejo es 4B0 920 900 T , la referencia es ya confirmada ( la referencia del primer post , es de la red por la similitud del cuadro , y año ) ya tengo manuales de los pines , y el pin code de mi cuadro , lo unico que tengo dudas es en el pin de consumo pues por mas que miro elsawin no encuentro donde se conecta
    Nº de Usuario: 76746
    10-sep-2018
    Cartagena
    VW Jetta 1.9 TDI 105cv DSG Advance 2006
    ¿A qué te refieres con el pin de consumo?
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a dgsct Por Este Mensaje:
    juanmimi (12/12/2019)
    03-may-2013
    alcala de henares
    este cuadro lleva ordenador de abordo , y dice el consumo en litros a los cien , segun he leido en manuales hay que tirar un cable del cuadro a la ecu , es ese pin de la ecu el que no se , y mirando en elsawin no soy capaz de encontrarlo , gracias por tu respuesta
    10-sep-2018
    Cartagena
    Pues entonces eso ya se me escapa, lo siento
  7. #6
    03-may-2013
    alcala de henares
    OHH mi gozo en un pozo , de momento cuadro 1 yo juanmi 0.
    hoy he intentado casar mi nuevo cuadro . he leido mucho del tema , sobre pineado , cables y mas.
    relato lo que he probado
    con vag tacho cuadro viejo no da pin code.
    con vag k 1.4 -- el cuadro viejo en instrumen y imobilizador no da nada , en ecu si da pin XXXX
    con vag com en 17 instrumentos , 11 login meto el 0XXXX , VUALAAAA FUNCIONA.
    cuadro nuevo:
    con vag tacho no da nada.
    con vag k 1.4-- el cuadro nuevo en instrumentos y mobilizador si da pin 19424 , en ecu XXXX el mismo que con el cuadro viejo.
    con vag com en 17 instrumentos , 11 login meto el 19424 y no lo acepta , meto el 0XXXX y tampoco .
    de momento me he quedado sin ideas porfi una ayuda o sugerencia
  8. #7
    03-may-2013
    alcala de henares
    por fin he encontrado lo que buscaba,
    para los audi a6 c5 2002 como es mi caso
    señal de consumo pin 25 conector azul del cuadro al pin 10 del conector marron que de bajo de la ecu , de hai al pin 28 de la ecu, color del cable (ge) amarillo
    ya solo me queda leer la eepron del cuadro viejo , para intentar copiarla al cuadro nuevo . ya que cuando pongo el cuadro nuevo no acepta el pincode , por lo que no puedo casarlo
  9. #8
    03-may-2013
    alcala de henares
    bueno amigos sigo jugando con el tema .
    me he preparado un cable para conectar el cuadro fuera del coche y funciona , he conseguido sacar el pin code del cuadro VDO 4B0 920 935 D es de un a6 sline . le he hecho una copia a la eeprom , he cambiado parametros del cuadro y he reescrito la eeprom con la copia guardada y funciona .
    pero sigo teniendo problemas con el cuadro que tiene puesto el coche un magneti marelli y no hay forma de leer la eeprom con vag k comander 1.4 .
    tampoco puedo casar el cuadro , a pesar que tengo el pin , por no tener la version del vag com 303.
    porfi necesito ayuda
  10. #9
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por juanmimi Ver Mensaje
    Lo que nadie puede negar, es que no lo intentes...Por desgracia se escapa a mis conocimientos. Ánimo
