Resultados 1 al 10 de 4061
Vista Híbrida
    Avatar de elenc
    Nº de Usuario: 393
    20-jul-2008
    Seat Alhambra 1.9 tdi
    Agradecido 41 veces en 32 mensajes.
    Cita Iniciado por R.A.S. Ver Mensaje
    Hola, pues tengo un problema.
    Vosotros, creo que llevais la bujía 7M3-963-319-A que corresponde a la Beru GH-001 (0-100-226-228), ahora es la GH-001 (0-100-226-340). Pero yo llevo la referencia sin la A, osea 7M3-963-319 y no encuentro la correspondencia en Beru.
    ¿podéis echarme una mano a encontrarla?
    Por otro lado, esta mañana no se cumplían las 3 condiciones para que salte la calefacción adicional, osea:
    * Menos de 5º temperatura
    * Más de 1/4 de depósito
    * Temperatura de motor menor de 75º
    Pues hacía más de 5º y la calefacción adicional ha saltado, luego puede indicar que el fallo no sea de la bujía sino del termostato ¿no? ¿puede ser?
    La 228 es la que yo llevaba de serie, y la que puse este verano es la 340.
    Respecto al sensor , salta con temperaturas inferiores a 10 grados, ya se que este dato escama, pero así parece ser, po eso la calefacción te pudo saltar. Si te echa mucha humareda, lo mejor es que desmontes el sensor, hasta que la repares.
    Seat Alhambra 1.9tdi Sport 130cv(ASZ),, MFD1, MFA, Tempomat.
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Agradecido 920 veces en 371 mensajes.
    Cita Iniciado por elenc Ver Mensaje
    Según he visto en todos los sitios, la 340 sustituye/reemplaza a la 228. Por lo que entiendo, ninguna de las 2 es la cerámica, pues te entendí que para la próxima quieres ponerla.
    Yamaha MT-09 Tracer
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    vw Passat B8 Advance 2.0Tdi 150cv
    Agradecido 139 veces en 78 mensajes.
    Segun e visto por hay R.A.S creo que la de ceramica es la que lleva los dos cables incorporados, que hay que llevarlos hasta el conector y cambiar los pines no? creo que la tuya ya es la que lleva de fabrica, es que tu referencia es muy dificil encontrarla googleando ni en los catalogos online que he visto
    a la izquiera es la normal deref terminada en -a y la derecha es la ceramica que ¨dicen¨ que dura mas
    Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Cita Iniciado por nitroavf Ver Mensaje
    Joaquin, esa será la que sustituye a la bujía antigua, la que lleva Elenc por ejemplo, pero yo es que llevo otro modelo de bujía. A partir del 2005 o 2006 cambió.
    La que llevo yo es esta:
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    Si os fijais, no lleva rosca y cambia un poco. Esta bujía/calentador ya no lo hacía Beru, sino que según info que me encontro Elenc (muchas gracias por cierto) el fabricante podría ser Bosch.
    Así como el propio aparato, que el fabricante (no sé el anterior) que ahora es Eberspächer, modelo Hydronic.
    Parece que el modelo nuevo de bujía podría ser: Bosch Nr.: 25.2281.01.1100.2C
    ¿alguien puede confirmarlo?
    Yamaha MT-09 Tracer
    Avatar de Rderemoto
    Nº de Usuario: 12018
    22-ene-2012
    Bilbao
    VW Sharan 1.9 TDI 115cv 4motion 2002.
    Agradecido 160 veces en 137 mensajes.
    Predeterminado Zona de Sharan y de Alhambra
    Retomo este viejo tema del que parece que está todo escrito.
    Me he arriesgado y he comprado la Beru ...340 por eBay. La cerámica no la he encontrado. La hemos cambiado en el taller esta mañana y estoy deseando probarla. Al quitar la vieja Beru ...228, la hemos encontrado empapada de gasoil, por lo que entendemos que todo funcionaba excepto la bujía. Cuando arranque, seguramente, echará un montón de humo para quemar ese exceso de combustible.
    Estoy deseando que se cumplan las 3 condiciones para que arranque. Temperatura inferior a 10*C. Motor por debajo de 75*C y depósito a más de 1/4.
    Si estoy equivocado, podéis corregirme.
    Prometo hacer fotos de la humareda.
    Edito, me he hecho con un par de bujías de reserva para la calefacción auxiliar. Pero creo que no las necesitaré. Soy tan bruto que pedí 4. Una se la ha quedado el mecánico, que tiene una sharan igual que la mía, la otra es la que he puesto y las otras dos, están disponibles.
    Si alguien las necesita o está buscando, se puede poner en contacto conmigo y le comento dónde las he cogido.
    Pondré en breve un post en el apartado de venta.
    Última edición por Rderemoto; 03/03/2014 a las 17:41
    Avatar de Rderemoto
    22-ene-2012
    Bilbao
    Cita Iniciado por Rderemoto Ver Mensaje
    No sé si puedo citarme a mi mismo...
    Con el frío de estos días, ha saltado la calefacción auxiliar, y eso de los humos y los olores, nada de nada. De hecho, me di cuenta que estaba funcionando, porque al parar el coche escuché un pequeño silbido. Al asomarme por la rueda y tocar el escape de la calefacción, me quemé el dedo. La cantidad de humo o de gases de escape, son mínimos. Puedes tapar el escape con el dedo y apenas hay presión.
    A lo que voy, arrancó la calefacción sin problemas y sin olores. El cambio de bujía le ha sentado bien.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Rderemoto Por Este Mensaje:
    guaris (23/06/2014)
  8. #7
    Moderador
    Avatar de jscv1998
    Nº de Usuario: 13
    22-jun-2008
    (MADRID)
    Esperando ....
    Agradecido 239 veces en 96 mensajes.
    Muchas gracias NYOM74, igualmente y que tengas felices fiestas.
    Última edición por jscv1998; 13/12/2010 a las 19:46
Etiquetas para este Tema
