Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ayuda mirar el timing con vag-com-Valladolid
Vista Híbrida
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Santiago de Compostela
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV
    Agradecido 323 veces en 46 mensajes.
    en tu 2.5 no es igual que en los 1.9
    Se mira asi:
    En los motores 2.5 TDI, se puede realizar un ajuste dinámico del comienzo de la
    inyección para poner a punto la distribución de motor. Si está fuera de punto hay
    que ‘aflojar’ el eje de la bomba y avanzarla o atrasarla en función de la lectura
    obtenida. A continuación indicamos los pasos a seguir para poder realizar este ajuste
    de forma equivalente a la máquina original de VAG.
    1. Poner en marcha el motor y esperar a que alcance la temperatura de
    funcionamiento (~90 ºC).
    2. Entrar en MOTOR, para leer averías. No debe estar memorizada ninguna avería
    relacionada con el sensor de carrera de aguja G80. En tal caso debería
    comprobarse el sensor de alzada del inyector pilotado y sustituirlo en caso
    necesario.
    3. Seleccionar la función AJUSTE BASICO por el canal 04 e iniciar lectura. La
    válvula para el inicio de la inyección se abre y cierra, alternativamente cada 10
    segundos. Aparecen 4 campos de indicación en la pantalla que corresponden a:
    CAMPO 1
    Régimen de motor
    850 r.p.m.
    CAMPO 2
    Adelanto/Retardo
    Retardo.
    CAMPO 3
    Grados de avance
    2º+/- 2º de p.m.s
    CAMPO 4
    % activación
    100%
    4.
    5. Cuando en el campo de indicación 2 aparece Adelanto, el campo 4 pasa del
    100% al 28% aproximadamente de activación de la electro-válvula de control de
    avance de la bomba. Para estos valores el campo 3 debe indicar una lectura de
    grados de avance superior a 12º PMS. Esto indica que el reglaje de avance es
    suficiente.
    6. Cuando en el campo de indicación 2 aparece Retardo, el campo 4 pasa del 28%
    al 100% de activación de la electro-válvula de control de avance de la bomba.
    Para estos valores el campo 3 debe indicar una lectura de grados de avance
    inferior a 0º PMS.
    7. Si no se alcanza el valor teórico debería parar el motor, desmotar el protector
    delantero izquierdo y derecho para la correa dentada. Comprobar la tensión de
    la correa dentada y la correcta posición de las marcas (deben encontrarse
    opuestas). Si no coinciden las marcas deberá aflojar los tornillos de fijación de la
    corona del árbol de levas y mover desde el eje de la bomba (pequeños giros). Si
    la bomba está atrasada girar el eje de la bomba en sentido antihorario. Si la
    bomba está adelantada girar en sentido horario.
    Avatar de kun
    Nº de Usuario: 2249
    03-oct-2009
    Valladolid
    Audi a4 avant 2.5 TDI
    Cita Iniciado por m0nch0 Ver Mensaje
    Se mira asi:
    necesario.
    CAMPO 1
    Régimen de motor
    850 r.p.m.
    CAMPO 2
    Adelanto/Retardo
    Retardo.
    CAMPO 3
    Grados de avance
    2º+/- 2º de p.m.s
    CAMPO 4
    % activación
    100%
    4.
    suficiente.
    inferior a 0º PMS.
    Muchas gracias moncho,haber si encuentro alguien con vag-com que me pueda mirar si esta bien ,un saludo.
