Yo llevo luces LED de Philips desde hace 6 años y ahí siguen funcionando. Me costaron en su día unos 20€ con un pequeño disipador de calor.
Buenos dias y feliz año para todos.
Queria saber si alguien sabe de plafones led para matricula de un passat 3bg.Ya me he cansado de comprar las tipicas de aliexpress o similar que no duran una semana.
Empieza a parpadear hasta que dejan de funcionar y prefiero pagar mas sabiendo que son buenas y duraderas.
Si alguien sabe de algunas le estaria muy agradecido.
Un abrazo!
tuthankamenn (17/01/2020)
Te copio el enlace:
Puedes elegir los grados Kelvin de temperatura de color: los 4000°K son neutro, es decir, 50% blanco y 50% amarillo, y 6000°K son blanco puro (las que yo llevo).
Mide el largo de la lámpara, que no recuerdo de memoria cuántos centímetros tenía.
Última edición por guest087; 17/01/2020 a las 12:32
Hola,
Esas lamparas, en iluminación exterior darán fallo como cualquier otra. La única forma de evitarlo es generar un consumo mínimo, que entiendo que Leopard produce con una resistencia en paralelo y un disipador para que no se queme.
Entonces hay que hacer alguna ñapa para ponerlas?
No, no hay que hacer ninguna ñapa: estas luces de LED llevarán una resistencia. Hace años en la época eran de 470 ohmios y 1/4 de wattio pero desconozco el valor de las que llevan las que he puesto. Como los Passat 3BG no llevan CANBUS no es un requisito pero el disipador de calor se hace necesario por la potencia del LED para evitar fundirlo por exceso de temperatura.
Las que te adjunté en el enlace son quitar unas y poner otras, sin más. Ya te digo, 6 años puestas y ahí siguen. Si se fundiesen mañana repetiría la compra, pues más dinero me gasté en luces chinas con una duración ridícula.
Así es: desatornillas y sale a presión por los filamentos laterales. Lo único es que midas el largo de las lámparas que compres, para asegurar un buen contacto.
Bueno, ya he cambiado dos veces la respuesta a medida que sigo leyendo el folleto técnico de estas lámparas Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. Al parecer no llevan resistencia de carga, pero si el consumo es suficiente para satisfacer el mínimo que tenga programado el módulo de control no darán fallo. Pero en el mismo manual pone que si te dan fallo amablemente te venden la resistencia y te explica cómo instalarla (ver página 10 del PDF: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.)
Última edición por Auradricus; 17/01/2020 a las 15:25
