Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Consejos para Limpieza-Proteccion por Acido de Bateria
    Nº de Usuario: 829
    02-nov-2008
    Ibiza
    VW Golf VI R DSG 5 Puertas
    Predeterminado Consejos para Limpieza-Proteccion por Acido de Bateria
    Buenas noches,
    Hace unos meses adquiri un Golf MK6 R y la verdad que (Toco madera) todo estaba muy bien y en su sitio. Lo unico que tiene es un PERO y me toca la moral,aunque no sea algo "Importante".
    Se ve que al anterior dueño o le salio acido de la bateria,o directamente le peto. Entonces fue acido por el soporte de bateria y todo lo que habia debajo dejando corroida la pintura o barnices, de la Caja DSG,dejando sucios tubos,grapas,...
    Aunque no se ve nada grave en si,no da ningun fallo en VCDS ni en coche,... pues me jode mucho a la vista. Y me gustaria consejos para limpiar y proteger la zona.
    Sin cambiar todo o casi todo es imposible que quede niquel,pero bueno,almenos que quede limpio y lo bien posible. El mecanico,un sitio de Detailing de vehiculos,... me recomiendan limpiarlo con agua destilada a baja presion. Y por ejemplo le vamos a cambiar los tornillos y chapita del soporte bateria. Aprovechando esta limpieza se desmontara bateria,soporte,... y se hara el mantenimiento del DSG.
    Dice que no me preocupe que eso es mas bien estetico etc etc pero me toca la moral,como ya he comentado. Pero cierto,si solo es tema estetico me tranquiliza mas...
    Lo que me gustaria saber si hay alguna pintura o algun limpiador/protector para esas zonas donde se comio pintura o barniz (Metales),algo en general para plasticos etc,no se.
    Logicamente,y por desgracia,tambien marco hasta llegar abajo del coche,digamos.
    El Compra/Venta con el cual hicimos el tramite el ex dueño y yo,me dijeron que siempre limpian petroleando los motores de los coches pero en este caso no,prefirieron que yo viera eso a jugarsela y joder algun sensor o eso,al ser un coche de estas caracteristicas.
    El coche en si,tiene garantia de 12 meses por contrato.
    Gracias!
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    Por mucho que limpies con agua destilada y se te quite el ácido,esos metales ya están contaminados y te saldrá corrosión si no los tratas
    Limpia,lija y dale pintura.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a cuello Por Este Mensaje:
    Gu4rDi4N (02/01/2018)
    Nº de Usuario: 829
    02-nov-2008
    Ibiza
    Cita Iniciado por cuello Ver Mensaje
    Gracias.
    ¿Alguna pintura o tratamiento especial?
    Ahora que pienso... Esto no lo cubriria el Seguro Todo Riesgo,¿no?
    Saludos!
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    Lo del seguro no tengo ni idea.
    En tema de pintura ve a una tienda especializada y compra pintura en spray.
    Limpia,lija suave,imprimación o fondo en spray y pintura color elegido en spray.
    Da pequeñas pasadas tanto con la imprimación como con la pintura.
    Se trata de cubrir no de pintar.
    Para lo que necesitas,con la que venden de pinturas e imprimaciones en tiendas tipo feuvert o así te es suficiente.
    Y si no pues en una tienda de pinturas
    Última edición por cuello; 02/01/2018 a las 01:34
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a cuello Por Este Mensaje:
  7. #5
    Cita Iniciado por Gu4rDi4N Ver Mensaje
    Gracias.
    Saludos!
    Si el seguro es nuevo no va a cubrir un siniestro anterior a la entrada en vigor de la póliza.
  8. #6
    Nº de Usuario: 829
    02-nov-2008
    Ibiza
    Gracias,
    Ya suponia eso,por eso ni lo habia pensado antes. Se nota que esto no paso ayer,por llamarlo de alguna forma.
  9. #7
    Nº de Usuario: 829
    02-nov-2008
    Ibiza
    Gracias de nuevo,
    Lo del seguro supongo que nanai,ni me molestare en preguntarles...
    Sera muy dificil acceder a ciertos metales sin desmontar la de dios,lo suyo seria sacar frontal y quiza motor para ya hacerlo niquel,pero esto ya es muy heavy,almenos de momento no lo tengo previsto...
    El chapista del taller donde me limpiaran esto del Acido,lo vio y el mismo me dijo de limpiarlo,no me comento nada de pintarlo,pero yo creo que habria que darle algun protector,como bien me aconsejas tu,por eso pregunto opinion en foros,para comentarle al chapista con mas fuerza el tema.
    Alli donde se pueda llegar bien o medianamente bien,mejor como dices,con spray,si es a pincel eso ya es jodido.
    Imagino que ellos como chapistas tienen algun spray o pueden conseguirlo para ello.
    Gracias!
  10. #8
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    Imprimación
    Pintura
    Buscas un color parecido a tu coche
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a cuello Por Este Mensaje:
  12. #9
    Nº de Usuario: 20154
    16-may-2013
    León
    Golf 2
    Imprimación
    Pintura
    Se limpia con agua y bicarbonato sódico (NaHCO3), es una sal que reacciona con el ácido sulfúrico (H2SO4) de la batería netralizándolo. Haces una pasta con el bicarbonato y agua y con una brocha frotas bien toda la zona afectada, lo dejas hasta que deje de burbujear , luego lo limpias con agua, lo dejas secar y lo pintas como quieras.
    Enviado desde mi P9000 mediante Tapatalk
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a vejestorix Por Este Mensaje:
  14. #10
    Nº de Usuario: 829
    02-nov-2008
    Ibiza
    Imprimación
    Pintura
    Joder que asesor estas hecho! Jejeje
    Justamente la imprimacion anti-corrosiva no lo envian a Baleares. Esta marca me suena mucho,hablare con el chapista a ver.
    Lo de darle color como que me da algo igual,hanlamos de Zonas de Caja o algun trozo de estructura que no se ve,no canta sino abres capo y rebuscas un poco. Pero mirare tb.
    Thanks!
