Resultados 1 al 10 de 172
Tema: Luces LED para focos con lupa
Vista Híbrida
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Efectivamente, como comentaba con anterioridad, para ir de ilegal con las de led, prefiero ir ilegal con un kit de xenon por varios motivos:
    - Si el led alumbra lo que debe, forzosamente tiene que tener refrigeración eficiente, no vale solo con un disipador, porque se calienta muchiiiiiísmo la bombilla. Si como comentais algunas no tienen refrigeración sólo puede haber dos opciones, que dentro del faro tengáis un asador de pollos (dudará la óptica dos dias y el conector tres) o que la bombilla no se caliente porque no alumbra lo que debe.
    - Las ópticas actuales de los coches están hechas para bombillas/lámparas que proyectes luz en 360º, si metemos un led que tiene 1 haz (o dos) focales, por fuerza se harán sombras o zona con penumbra en el haz del faro.
    Para que os hagaís una idea, los nuevos faros led de los coches (que son un armatoste por la refrigeración trasera que tienen que meterle) llevan unos 6-10 led y con un reflector que nadie tiene que ver con las parábolas de los halógenos.
    Última edición por Pochoto; 10/01/2019 a las 20:34
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Pochoto por Este Mensaje:
    deixaovir (15/01/2019), hitman2k (15/02/2019)
  3. #2
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Agradecido 148 veces en 130 mensajes.
    Cita Iniciado por Pochoto Ver Mensaje
    Hola
    Llevo dos años con leds y sin ningún problema de temperaturas. (llevan un pequeño ventilador)
    Instalar un led en mi coche me lleva un par de minutos y unos decentes me valen sobre 30 € la pareja...Instalar un Xenon y tener que desmontarlo para cada Itv + el precio superior, a mí no me renta . Cada cual que elija según le convenga
    Última edición por Mon68; 11/01/2019 a las 14:22
