Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Reprogramacion 1.9 tdi 130 ASZ
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 71251
    25-dic-2017
    Avila
    Audi S3 8L Asz 1749 VB Stage 1+ multimap OLD RS4 18/ 312mm S3/ Roscada VMAXX Downpipe + Duramas
    Buenas!
    Tengo un LOG que hice por casualidad un día nada mas comprar el coche lo voy a subir aunque no se si se vera
    Espero que se vean y me comentéis a ver que os parece aunque yo desde mi humilde conocimiento y después de haber charlado con gente de estos lares algo esta fallando
    Saludos!!
    Baneado
    Nº de Usuario: 86166
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    Cita Iniciado por Ojitos2000 Ver Mensaje
    Buenas!
    Saludos!!
    Algo está fallando??? Tienes algún síntoma??
    Lo que cuelgas solo muestra las lecturas de trabajo, pero es imposible saber cómo es la repro...
    Por la gráfica, puede interpretarse, que además de tocar inyeccion para un aumento de potencia genérico en todo el rango, se ve que el turbo tiene retrasados los dos picos de presión a rpm mas altas...
    Entiendo que en bajas, la entrega de par tarda más rpm en entregarlo, (usando números a ojo) si antes a las 1500 aparecía la patada, ahora no aparece hasta las 2000rpm pero la patada es mas fuerte... y lo mismo el segundo pico, antes volvía a dar patada a las 2500 y ahora a las 3000...
    Y en general, antes la entrega era más lineal, y ahora es más brusca...
    Incluso té obligaría a jugar más con el cambio, para escapar del régimen donde muere entre 2000 y 3000
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,019 veces en 1,623 mensajes.
    Buenas!
    Saludos!!
    En tu imagen la línea de soplado teórica que demanda la repro es la azul, y la real medida en tu coche que es la rosa, debería ir lo mas cercana posible a ella.
    Como te digo falta la columna de los datos de inyección, pero eso debe verlo el compañero Whitesnack si ha visto tu archivo.
    Como la real se desmarca tanto de la teórica el coche corta para protegerse porque está muy fuera de parámetros
    Al cortar te baja bruscamente el soplado, y cuando la ecu vuelve a permitirlo, vuelve a desmandarse,
    A parte que la línea sea plana en el primer pico indica que es muy posible que se esté pasando todavía mas, pero ya no te lo mide porque el límite del mapa del cauda de serie de un 130 es de 2bar
    Mi consejo es que no le aprietes mucho al coche, porque ese soplado es excesivo para ese turbo, hay que saber por que se desmanda tanto
    Si ves éste log, aunque no es perfecto, verás que consigue mantener lo real con lo demandado, el tuyo debería intentar ser semejante a éste, seguramente con un pico inicial que sobrepase un poco la demanda, porque los inyector bomba no son de regular muy rápido, sobre todo si tienes caja de electroválvulas encima de la torreta de suspensión derecha, en lugar de N75 y N18 individuales
    Baneado
    11-mar-2020
    Aqui
    Carrazo
    Ves? La curva specifica en un log, suele guardar parecido a la curva actual con repro...
