Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Problema de arranque seat leon 2.0 TDI - BMN
    Nº de Usuario: 12770
    06-mar-2012
    Leon II FR 2.0 TDI BI
    Predeterminado Problema de arranque seat leon 2.0 TDI - BMN
    Buenos días compañeros,
    necesito de vuestra ayuda, tengo un problema de arranque en frío que hace que el coche si se tira 4 días sin arrancar le cueste mucho y de un día a otro el primer arranque parece que patina un poquillo es extraño de describir como que la aguja se para sobre 500rpm patinando un poquillo y despues arranca. A mi me da impresión de falta de combustible pero la verdad ya no sé por donde tirar, paso a describiros todo lo que le he hecho y sigue igual:
    - Batería nueva Varta E44 780
    - Cambio de Aceite con todos los filtros del coche, era necesario.
    - Kit de correa de distribución completo, era necesario.
    - He cambiado los calentadores pues 2 de ellos estaban en mal estado.
    - Juntas de los inyectores - arnés de cables + junta tapa de balancines + tornillos de los inyectores.
    Esto último se cambió pensando que podiamos arreglar el tema del arranque pero sigue igual.
    Os paso los links de los videos que he hecho para que veais como arranca:
    Tras 4 días:
    Tras 1 días sin arrancar:
    Espero que me podais ayudar.
    Muchas gracias por adelantado.
    Última edición por Javi_fr; 08/12/2022 a las 16:37
    Para estar cabreado con el p,,,o coche.
    Entiendo que no te arroja error,
    Pues como comentas puede ser tándem o bomba del depósito.
    Haz una cosa darle 5 veces al contacto como cuando se cambia filtro gasoil,,,,si te arranca ,pues ya sabes que hay un descebe,por otro lado la tándem tiene que dar una presión.
    Lo que tambien da ese problema es el captador de árbol de levas,
    Última edición por teodoro; 08/12/2022 a las 15:56
    06-mar-2012
    Buenas tardes y gracias por tu respuesta también lo he probado y sigue igual con ese pequeño patinar por llamarlo de alguna manera pero solo se produce como digo en el primer arranque en frío y pasadas bastantes horas si ya son días pues le cuesta arrancar... La tándem que más síntomas tiene? Es que cambiar cosas por cambiar...
    Lo primero cuántos km tiene el coche.
    La tándem es una bomba que trabaja a una presión determinada según las rpm pues es el árbol de levas quién la mueve,vamos el mecánico al que vas lo debe saber,además hay mucha información en el foro.
    Síntomas,que puede darte pensar que está mal,visualmente rezume perdidas,falta presión,filtro gasoil excesivamente negro por retorno gasoil*aceite,lo definitivo es comprobar presión,,,pero vamos si me dices que el coche tiene más de 200.000km pues ni me lo pensaba,además hay kits para su reparación.
    El sensor del árbol de levas influye para el arranque,pero entiendo que si falla debería tener avería registrada.
    La bomba del depósito pues el funcionamiento es con escobillas,a groso modo tiene una vida útil,depende de los km y delo bien que repostes,,,no apurando etc.yo acabo de cambiarla hace unas semanas,síntomas que me a dado un ruido a gripada que no sabía de dónde vino,al día siguiente al darle al contacto la bomba tenía un ruido más bronco,pues lo comenté por aquí y me dijeron cambiala que caen bastante,pues nada 100€ y un par de horas ,si no la cambio y me quedo tirado de viaje y más en estas fechas.
    Venga ya contarás
    06-mar-2012
    Venga ya contarás
    Tiene 201.000 km y no tiene nada de rezume pero lo comentaré la semana que viene que lo llevaré de nuevo la tándem.
    Respecto al sensor del árbol de levas eso imagino que cantaría alguna avería pero es que el coche no tiene ninguna avería..
    La bomba del depósito he hecho la prueba de girar varias veces antes de arrancar y me lo hace igual también da igual que haga buen tiempo siempre es el primer arranque en frío
    Nº de Usuario: 92877
    30-sep-2021
    Andalucía Occidental....
    GOLF V SPORTLINE 1.9 105CV BXE
    Una pregunta, si fallará el sensor del Árbol de levas, deberia de salir el error al realizar diagnosis?, Saludos
    Lo que es difícil es aconsejar , cuando viene del mecánico,además de que los motores del grupo vag están más que conocidos..
    Si a hecho la distribución está bien el angle sincronización,se le a revisado el motor de arranque,antes de todo le pasaba ya el mal arranque?
    Es más que aconsejable poseer un vag-com ,o al menos un OBD2,para leer fallos ,quizás por comodidad y simplicidad un OBD 2 que se lleva en el coche,yo por ejemplo llevo un radio android que lleva dos app instaladas por mi ,para scanearlo conecto el OBD ,accedo desde la radio por bluetooth,al menos así sabes un poco el estado del coche,otra cosa es si debes meterte mano o llevarlo al mecánico.
    06-mar-2012
    Según el mecánico arranca bien....
    Pero yo conozco mi coche y se que no. Me queda que me revisen:
    - motor de arranque
    - bomba tándem
    - bomba del depósito
    No se me ocurre nada más que pueda dar el fallo que me ocurre y que no salga en la diagnosis.
    Vamos arrancar bien ? Si dices eso ya me lo as dicho todo.
    Pero vamos que hay muchos como el.
    Si te a hecho la distribución,si controlara el vag-com ,entraría y miraría la sincronización , normalmente meten útiles de calado,y se queda cómo iba,pero si ya lo llevabas fuera de rango +-3 pues puede incluso influir en el arranque.
    Desgraciadamente,hay mucho mecánico,que usa máquina genérica ,para ayudarse a la diagnosis,adaptaciones,pero si encuentras un mecánico que sepa usar el vag-com en condiciones,ese es tú mecánico.
    Para Seat es odis.
    Última edición por teodoro; 09/12/2022 a las 17:13
    06-mar-2012
    Para Seat es odis.
    Eres de Madrid? Me recomiendas algún sitio? O alguien que me pueda echar un cable?
    Lo que ahora sí noto tras la distribución y cambio de juntas de los inyectores es que el coche va finísimo de motor cero vibraciones y va genial la verdad como si fuera nuevo hacia mucho que no lo notaba así pero como os digo el arranque me tiene frito...
