Resultados 1 al 10 de 36
Tema: Drive Battery Voltage
Vista Híbrida
    Tienes que comprobar esa batería con polímetro. Deja el coche aparcado una tarde, y al día siguiente, bajas, abres tu puerta de forma manual (no por mando) abres capó, cierras la puerta, y mide la carga de batería y lo apuntas. Después vas a necesitar ayuda.
    Pon a alguien en el puesto del conductor, y tú con el polímetro conectado en la batería, pide que arranque, y justo en el proceso de arranque (sin que llegue a arrancar el motor) es decir, tirando del motor de arranque, miras cuánto baja la carga de batería en ese momento.
    Si baja de 10V está tocada, y si baja de 9V está terminal. Después con motor arrancado, comprueba la carga del alternador. Lo de abrir el coche de forma manual, es para ahorrar batería y sea más fiable la medición. Comprueba y comenta..
    Última edición por codi31; 28/05/2018 a las 13:20
    Nº de Usuario: 75038
    25-may-2018
    Guatemala
    GTI MKV 2.0T
    Hice la comprobación con el tester y la bateria tienen 12V.. luego justo antes de encender el voltaje baja a 10V.. y con el montor funcionando el voltaje se mantiene el 13V muy cerca de los 14V.
    :s
    Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
    Cita Iniciado por vicenteyan Ver Mensaje
    Hice la comprobación con el tester y la batería tiene 12V
    Tiene 12V justos?? seguro? con el coche parado del día anterior, tenía justo esa carga??
    Luego justo antes de encender el voltaje baja a 10V
    De 10V no llegó a bajar?? se quedó en 10V justos? deberías ser más exacto, porque mira que te dije, de apuntar las mediciones y ponerlas aquí..
    25-may-2018
    Guatemala
    GTI MKV 2.0T
    Tome valores de nuevo antes de salir de casa.
    12.37 V Bateria (todo apagado)
    12.16 - 12.22 V switch encendido (Solo tablero de instrumentos encendido)
    10.15 V Justo antes de encender en frio
    13.20 - subiendo V valores ya con el motor en marcha (en frio)
    13.48 - 13.50 V Se mantuvo en estos valores y con las RPM normales en 750
    13.58 - 13.77 V En el momento que estaba tomando las medidas subieron las RPM a 950 - 1000 y los ventiladores encendieron y el voltaje subio a estos valores.
    Luego de esto las RPM bajaron solas y el voltaje se quedo con los ultimos valores, luego de conducir un par de calles se mantuvo el comportamiento de las RPM altas y los ventiladores.
    Si. Por ejemplo un desgaste de batería producido por un consumo interno continuado.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    vicenteyan (12/09/2018)
