No me quiero quedar ciego del golpe de gastarme ese dineral y que no sea el DPF. Ademas no hay ninguna evidencia, síntoma, ni prueba que demuestre que pueda ser el dpf, ademas de que un dpf obstruido segun en todo lo que he leido en internet y he visto a gente, no sube el consumo para nada. Si supiese al 51% que es el DPF , me tiraba de cabeza a comprar otro sin dudarlo.
Aunque tambien, a estas alturas, no me queda mucho por probar. DPF, Valvulas, compresion , inyectores... Lo mas gordo
Última edición por Xabalbas; 01/06/2017 a las 16:39
Aun me queda un par de dudas con este tema (que se las trae desde luego).
La primera es como sabe el caudalimetro que la EGR cierra o abre, solo lo sabria porque se lo dice la centralita, no?, porque con lo lejos que esta el caudalimetro de la entrada de gases de la EGR, no se como puede saber el aumento o disminución de caudal real aparte de lo que le diga la centralita.
La segunda cosa, es que en caso que pudiera saber el caudalimetro la entrada o no de aire de la EGR, como influye en el caudal real por ejemplo en ralenti, donde el turbo no actua.
El otro dia hice una prueba en mi coche (que esta bien, sin averias de esas) para indagar en los datos de EGR y caudalimetros para tener una idea de lo que hacen ambas cosas en un trayecto en carretera.
El resultado fue: coche en ralenti, Maf especificied 210, maf real 210 valvula egr 59% de apertura.
Coche en aceleración suave: Maf especified entre 300 y 400 y Maf real, mas o menos igual; EGR 74.5% de apertura (la maxima apertura).
Coche en retención Maf especified 210, Maf real 450 (aprox) EGR cerrada 4.8% de apertura, maximo cierre.
Ese!
Bueno, tu mismo. Mira compresión y poca cosa más....
Insisto en que tu coche, quemando gasoil para el maldito DPF, gasta muchísimo (como todos, vaya!)
Por otro lado: tienes medios para conocer cuando el coche regenera? Te iba a sugerir que anotases el consumo "medio" en 20-40km sin incluir regeneraciones e incluyéndolas.
Yo todavia no afirmaria tan pronto problema dpf, puede ser motor.
De todas formas me estoy acordando del Astra G de mi madre que no arranca en frio (menos de 5°C) varios foreros dijeron y apostaban a ciegas que era la UCE de la gestion de la bomba inyectora. Yo por mas que decia que no, que estaba soldado y bien hecho, por orgullo me gasté 140 € y le puse otro de desguace y verificado, y ahi sigue con el mismo problema pero por lo menos demostré que no era ese el problema.
