Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: como activar apertura del maletero
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Predeterminado como activar apertura del maletero
    hola tengo un passat del 2006 y no me funciona la apertura del maletero ni desde el boton de la puerta ni de el mando. alguien me puede decir como se activa desde vag com. un saludo aver si pas pas o alguien entendido me da una idea..
    Nº de Usuario: 5031
    23-jul-2010
    lisboa portugal
    VW Passat Variant Highline 3c BKP 2006
    hola
    en mío iba a cambiar la codificación de la puerta del conductor
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    muchas garcias ya lo he conseguido
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    GOLF V 2.0 140cv BKD
    Agradecido 91 veces en 74 mensajes.
    enhorabuena lito-277, el que la sigue....., jejeje. No estaría de más que pusieras como diste con la tecla x si puede ayudarle a otro forero. Tenía algo que ver con esto o no se parece en nada:
    Modulo 46:
    Cent. conv. - Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 4
    Para as centralinas posteriores:
    -Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 3 y bit 4
    -Coding / Long Coding Helper / Byte 2 / Activar bit 3
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    si es eso!! lo unico que el el byte 1 y 2 no me salia ningun bit pero he modificado el bynary. osea que como pone que hay que activar el bit 3 y 4 y el vinari tenia 00010010 he empezdo por la derecha poniendo el primer lugar como bit o entonces al que le corresponde en el 3º y 4º puesto que tenia un 0 le he puesto un 1 y he probado y todo ok!! lo mismo con el byte2 no se si me explico bien. si alguien tiene alguna duda que me diga y le doy el bynary que tiene que poner y listo.. un saludo y gracias por todo
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    Me alegro tío, en mi caso como el coche es del 2004, utilicé la primera opcion "Modulo 46:
    Cent. conv. - Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 4", dónde aparecía claramente lo que quería activar. En tu caso, los campos aparecen vacíos y eso es lo que no me fíaba mucho de aconsejar "tocar", jejeje. Bueno, bien está lo que bien acaba, un saludo.
    Avatar de alexbrasilmk4
    Nº de Usuario: 10698
    30-oct-2011
    españa
    golf mk4 1.8T 150cv
    hola lito-277 me alegro por lograr eso, me viene de maravilla, yo tengo un golf 4 finales de 2001 gti 1.8T, la primera pregunta es saber se tengo que cambiar la cerradura o solo con codificar ya me vale por lo demás ya lo tengo todo hecho los hidráulicos de 500N con los mulles para mas impulso y los pulsadores del sirooco, de antemano muchas gracias cordial saludos
    Última edición por alexbrasilmk4; 21/12/2011 a las 04:37
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Cita Iniciado por alexbrasilmk4 Ver Mensaje
    en tu caso no puedes realizar esta modificación porque no tienes codificación para realizarlo. El Golf IV no es CANBUS y la modificación indicada es para vehículos con CANBUS que tiene implementado esta opción.
    Nº de Usuario: 75068
    28-may-2018
    Passat TDI 140 cr 2009 (3C)
    Buenas.
    Muchas gracias me ha servido de mucha ayuda.
    En mi caso lo he activado en un passat del 2009 de 140cv:
    Byte1: he activado en binario ya que no aparecía las opciones el bit 4
    Byte2: he activado en binario ya que no aparecía las opciones el bit 3
    Para abrirlo hay que mantener pulsado el botón de la apertura del maletero del mando a distancia durante unos 2 o 3 segundos.
    Para activarlo en bit por ejemplo nos vamos al byte que queremos modificarlo y nos aparecerá un recuadro donde se ven algo por el estilo: 00110010 si queremos activar el bit 3 que vemos que esta en 0 solo tenemos que sustituirlo por un 1 quedando así:00110110
    Espero que le sea de ayuda a otro.
  10. #10
    Nº de Usuario: 73740
    21-mar-2018
    España
    Volkswagen, Golf GTI mk4 1.8 20v 125cv
    Última edición por Asier GTI; 04/06/2018 a las 02:20
