Resultados 1 al 10 de 52
Tema: Casar ECU 110cv en 90cv.Swap en marcha
Vista Híbrida
    Avatar de Mateitor
    Nº de Usuario: 248
    04-jul-2008
    Bellotilandia
    Seat cordoba Sx..el petrolero incansable
    Agradecido 27 veces en 22 mensajes.
    Bueno ayer noche me quede hasta muy tarde buscando INFO alternativa y encontre esto.
    Metodo para los INMO 1
    Immobilizer I ECU Swapping
    From Ross-Tech Wiki
    Este procedimiento de información, cómo intercambiar los módulos de control del motor de VW / Audi / Seat / Skoda vehículos con inmovilizador I.
    Contenidos
    Determining IMMO-ID
    [Select]
    [25 - Immobilizer]
    o en los vehículos con inmovilizador incluirse en un instrumento de Cluster Server
    [17 - Instruments]
    Mira el primer campo de "Extra". Debería ver algo como: Immo-ID VWZ7Z0W0648696.
    [Cerrar Controlador, Go Back - 06]
    ECU Swapping
    Prerequisites:
    * Tensión de la batería al menos 12,0 V.
    [Select]
    [25 - Immobilizer]
    [17 - Instruments]
    [Login - 11]
    Hay 2 posibilidades de cómo introducir un código PIN, elige el que se aplica para usted.
    * 4-digit PIN
    o Introduzca cero seguido de la clave PIN de 4 dígitos. Por ejemplo, si el PIN es 1234, escriba 01234.
    * 7-digit PIN
    o [Use 7-digit PIN/SKC]
    o Introduzca el 7-PIN de cuatro dígitos, fecha en que el PIN se generó por el concesionario, junto con el Código de Taller (WSC) y el número de Importador del concesionario que ha generado el código.
    o [OK]
    o VAG-COM validará los datos que haya introducido y regresar a la pantalla de inicio de sesión, donde el Código de inicio de sesión se mostrará como "XXXXX".
    [Do it!]
    [Adaptation - 10]
    Enter 000 in "Channel Number".
    [Adaptation - 10]
    Channel 000
    [Read]
    [Save]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    * Apagar el motor y después de 5 segundos enciéndalo de nuevo.
    * Asegúrese de no arrancar el coche en los próximos 2 minutos. Después de eso, trate de arrancar el motor,.
    A ver que os necesito como la vida misma.Para que os hagais una idea el coche parado y yo sin poder trabajar ya que aprovecho el cambio del motor pues la semana pasada casco el alternador y se "fundio" una bateria nueva asi que por mas que le ponga la ECU antigua estamos en las mismas.
    Voy a tener que dar un jamon de la tierra al primero que me eche un cable le envio un JAMONCITO
    Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales....GHANDI
    Avatar de Mateitor
    Nº de Usuario: 248
    04-jul-2008
    Bellotilandia
    Cita Iniciado por Mateitor Ver Mensaje
    Por ahora veo que al unico que le gusta el jamon es a Juan......jijijij que se lo esta currando.
