Resultados 1 al 10 de 267
Tema: Venta productos limpieza coches
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 3901
    29-mar-2010
    VIGO
    SKODA OCTAVIA II ELEGANCE 140CV MOTOR BKD
    Cita Iniciado por vicdxmg Ver Mensaje
    ELVE 45 Petroleador motores
    Buenas noches, me gustaria saber cuales diferencia ó ganacia que puede haber, entre hacerlo con Elve 45 ó con un desegrasante normal (KH7/,Brumol etc.)el petroleado del motor.
    El kh7 es un buen quita"grasas" nombrado por todos puesto que funciona bien,para eso,para quitar grasas animales y vegetales.
    La diferencia con ELVE 45 es que emulsiona ademas de las grasas,los aceites y los alquitranes para su facil desprendimiento.De esta forma,al usar el producto y dejarlo 5 minutos funcionar,solo tendra que usar una pistola a presion.No tendra que frotar previamente en ninguna zona,ni le quedaran restos.
    ELVE 45 puede decolorar pinturas envejecidas(esto es mas para casos de maquinaria)por lo tanto habra que hacer un ensayo en una zona poco visible.
    ELVE 45 es corrosivo.Provoca quemaduras en la piel.Por lo tanto ahi que usar guantes y proteccion ocular adecuado.
    El ahorro con ELVE 45 esta en el modo de empleo :
    Carrocerias 2,5-4%
    Chasis 10-14%
    Motores 50% hasta puro
    por sus bajas concentraciones de uso.
    No por utilizarlo puro va a limpiar mejor el motor,sino todo al contrario,puesto que necesita mezclarse con agua para que funcione al 100%.
    Segun el modo de empleo el precio por litro seria el siguiente(basado en precio por litro a socios=4,2€):
    Carrocerias 2,5-4% al 4% 0,168 € litro
    Chasis 10-14% al 14% 0,588
    Motores 50% hasta puro al 50% 2,1€ litro
    SALUDOS
    Nº de Usuario: 1907
    10-ago-2009
    Toledo-Madrid
    Golf V Sportline 2.0 TDi (BKD) Seat Ibiza Selec 1.9 SDi (AGP)
    Cita Iniciado por ELVE Ver Mensaje
    Carrocerias 2,5-4%
    Chasis 10-14%
    SALUDOS
    Ok, gracias por la aclaración.
    Otra preguntilla, tendrias cera liquida igual a la que utiliza los tuneles de lavado.
    Nº de Usuario: 3901
    29-mar-2010
    VIGO
    Si,pero como seria utilizado ¿a mano,con maquina karcher o para un tunel de lavado?
    Última edición por ELVE; 28/04/2010 a las 11:13
    Nº de Usuario: 1907
    10-ago-2009
    Toledo-Madrid
    lo quiero utilizar con un bote pulverizador ó con karcher.
