Resultados 1 al 10 de 51
Tema: Purgado sistema refigerante passat B8
    Nº de Usuario: 58819
    29-sep-2016
    albacete
    passat sport 2.0 (150cv) DSG, Pack R-Line
    Agradecido 25 veces en 16 mensajes.
    Predeterminado Purgado sistema refigerante passat B8
    Hola buenas noches.
    Me llamo Sergio.
    Tengo un passat B8. Y como bien se esta hablando llevo puesto en el sistema de refigerante el famoso G13. Quiero cambiarlo por el G12evo. El problema es que tengo que drenar el circuito entero. Y he estado viendo que estos coches no se purgan solos como antes ya que dentro del aistema de refigerante lleva 3 sistemas. Y hay que purgarlos con la maquina. Yo tengo el obd11 y hay una opcion que pone purga del liquido refigerante. Si hay algun entendido que sepa decirne en estos coches como podemos purgar el circuito bien hecho en estos coches lo agradeceria. O alguien que haya hecho la operacion de limpiado o cambio de refigerante. Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo
    Aquí te pongo un link de alguien que tiene multitud de videos realizando diferentes mantenimientos en coches y motos, y que realiza el cambio de Refrigerante G13 de una forma muy fácil en un SEAT Leon 2.0 TDI 150CV (lo tiene "oxidado" y lo cambia por G13, no lo cambia por G12Evo, ¿?)
    La tª del refrigerante a 90ºC, y la calefacción a tope sin A/C conectado
    Y aquí te pongo el Manual Didactico del Motor 2.0 TDI de la Serie EA288 donde se explica el complejo Sistema de Refrigeración:
    En español: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    En inglés (el Motor 2.0TDI explicación más extensa): Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por J&M&F; 19/12/2020 a las 22:22
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a J&M&F por Este Mensaje:
    jaraalja (18/08/2021), Molas83 (20/12/2020)
    29-sep-2016
    albacete
    Hola. Muchas gracias por la info. Habia pensado decambiar el liquido refigerante como en el video que me has enseñado. La duda es si asi se cambia casi todo o solo una parte. Por lo que veo el circuito tiene bastante complejidad. De ahi la duda de no querer vaciarlo desde el radiador y luego volver a llenar ya quepuede quedarse aire debido a la complejidad del sistema que creo que se debe de purgar con maquina de diagnosis para abrir todas las valvulas y activar las bombas electricas que lleva. Gracias por tu aporte
    Vaciar por completo el sistema de refrigeración es casi imposible. Lo que puedes hacer es soltar los manguitos del radiador y de las dos bombas eléctricas, y aún así quedará bastante en el bloque. Yo me esperaría a cambiar la distribución y de paso la bomba de agua. Al quitarla caerá una buena cantidad de anticongelante.
    Para purgar bien el circuito hace falta equipo de diagnosis, pero no sé si OBD11 te lo hará. Primero purga el circuito de baja temperatura y después el de alta. Para finalizar, deja la bomba principal (la que va en la distribución) activada durante 150 km para terminar la operación.
    29-sep-2016
    albacete
    El circuito de baja es el del intercoler. Y el.de alta es el de refigueracion de motor junto con la calefaccion y el radiador principal del motor. La teoria esta clara. Yo vacio como en todos por la parte del radiador. Y luego lleno el vaso de expansion y con diagnosis vas purgando. En el obd11 tengo una opcion en el modulo de motor que me dice purga del liquido refigerante que seguro hara todo esto. Es decir activará las 3 bombas para impulsen el liquido y abrira todas las valvulas para que todo el aire salga al retorno del vaso de expasion. Corregirme si es asi. El miedo de todo esto es que se quede algo sin liquido y lo queme o lo rompa. Tambien he visto que en algunos talleres esto lo hacen con una maquina. Mediante vacío sacan todo el liquido y luego con el vacio que hay hecho absorven el nuevo liquido pero con este sistema complejo me da miedo llevarlo a esos sitios por si me romoen alguna valvula o algo.
    Gracias por vuestra ayuda.
    Todo esto lo digo por que en la wv me van a decir que me ppndran G13 otra vez ya que mi.coche.de origen lleva G13 y quiero cambiarlo por G12evo por el tema de la.corrosion que esta apareciendo en algunos modelos. Provocando verias en la calefaccion y vomba de agua principal.
    Gracias.
  7. #6
    Cita Iniciado por sergiossg Ver Mensaje
    Y vacías la mitad del refrigerante...
  8. #7
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    LA VERDAD del PROBLEMA de REFRIGERACIÓN de LOS MOTORES TSI y TDI de VOLKSWAGEN
    Otra mas para obligarte a pasar a visitar sus concesionarios y dejarte un monton de euros .
    No se como la gente todavia sigue comprando coches del grupo VAG
    Última edición por Iabo; 20/12/2020 a las 10:28
  9. #8
    Cita Iniciado por Iabo Ver Mensaje
    No se tampoco para que te apuntas a un foro del grupo VAG para estar continuamente con el tema de que son tan malos.
    El foro es de entusiastas del grupo, así que lo vas a tener complicado.
    Todas las marcas sin excepción tienen problemas.
  10. #9
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Pues no hay que ser muy listo para suponer por que me apunto a un foro de VAG : soy otra victima mas de VAG . Que sentido tendria ir a foros de otras marcas teniendo un Vag ?
    Lo raro es que los usuarios de Vag , que son todos victimas en mayor o menor medida, le sacan la cara a VAG Pero bueno asi somos los humanos , los estafados son quienes mas defienden al estafador Hasta los pederastas encuentran entre sus victimas a sus mas fervientes defensores .
    Y yo no estoy hablando de problemas de fabricacion o errores de diseño , que todos los tienen , estoy hablando de la deslealtad de la firma con sus clientes . Y de errores que , si no han sido provocados a conciencia , no se han solucionado puediendose haber solucionado con facilidad y con poco coste .
    Edito : A dia de hoy hay usuarios que desconocen muchos de los problemas ,como por ejemplo el arranque en caliente , por que los usuarios que padecen ese problema se lo callan Lo mismo que sucedio con los caudalimetros por poner otro ejemplo Si los usuarios fueramos mas francos y no taparamos los abusos de las marcas , estas no nos tomarian el pelo como lo hacen.
    Última edición por Iabo; 20/12/2020 a las 13:13
  11. #10
    Edito : Ha dia de hoy hay usuarios que desconocen muchos de los problemas ,como por ejemplo el arranque en caliente , por que los usuarios que padecen ese problema se lo callan Lo mismo que sucedio con los caudalimetros por poner otro ejemplo Si los usuarios fueramos mas francos y no taparamos los abusos de las marcas , estas no nos tomarian el pelo como lo hacen.
    El problema es ese entonces, que yo no soy muy listo.
    Pues nada, adelante, pero ya te digo que te compres lo que te compres en todos lados hay problemas.
    Y si puedes edita el Ha día de hoy anda que me quema los ojos.
