Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: pregunta de ET's
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Predeterminado pregunta de ET's
    Hola
    Me ha surgido una oportunidad buena de pillar unas llantas de 18" con ET35, el caso es que mi Octavia equipa las Pegasus de 17", alguien me podría confirmar el ET de las pegasus para saber cuanto se me van a ir hacia afuera las 18" ???
    Avatar de manu_bora
    Nº de Usuario: 1506
    04-may-2009
    madrid(4 vientos-aluche)
    volkswagen bora 1.9tdi(ajm)
    pues no se si rondan et 41 o asi que creo que es la que llevan algunos volkswagen si no me equivoco....
    creo que en los ibiza fr anteriores era ET 41 o 42 no lo recuerdo bien,pero creo que eso tiene que ver tambien con el tipo de garganta que lleva la llanta o algo asi.....
    si no recuerdo mal el et era la distancia que habia del buje ala mitad de la llanta o algo asi...no me hagas mucho caso que estoy un poco perdido en este tema...
    saludos!
    ---Vw bora 1.9 tdi highline---
    optimizacion de centralita tlr,bilstein sprint + H&R + angel eyes + llantas 16" A3 + good year F1 "del" -maxxis MAZ-1 "tras" + pastillas EBC greenstuff.......
    203.000km aguantando como un campeon!!
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Si, por ahí van los tiros, el tema sería saber exactamente el ET de la llanta OEM, no quiero que esta me quede fuera del paso de rueda y tener luego problemas con la ITV.
    Avatar de Robledo
    Nº de Usuario: 163
    Albacete
    Audi A4 2.5 TDI Quattro Tip. SLine (BAU)
    Agradecido 214 veces en 197 mensajes.
    No pone nada en la llanta? En las mias pone ET43 si no me equivoco. Lo vi al desmontarlas para cambiarles los neumaticos.
    Peugeot 308 2023 25000 KM Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    BMW R 1250 GS 40a 2020 54000 KM
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por El_Robledo Ver Mensaje
    Otia, pues la verdad que no me he fijado nunca, que va en la parte interior entonces ?
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Parezco un Newie en esto, acabo de caer en la cuenta del Etka, y efectivamente ahí estaba el dato:
    Ahora el tema es, si mis llantas OEM son ET54 y las que quiero montar tienen ET35, eso quiere decir que van a quedar 19mm más hacia fuera las llantas ????
    Moderador
    Avatar de Usermaat
    Nº de Usuario: 75
    Bilbao
    MB C220CDI Coupe (2019)
    Agradecido 178 veces en 117 mensajes.
    Mis llantas de origen tenian un ET56 y tengo unas de 19" con ET35 en el trastero y un dia por hacer la gracia las puse en mi A3 y la verdad es que no salían mucho pero se notaba que el coche era más ancho.
    Las que llevo ahora son réplicas y con ET42 (me ha variado el ancho de vías hasta tal punto que de atrás supero el límite legal sin tener que homologar), pero fui en julio a la ITV y el tio sólo me miró si la medida era equivalente, ni midió el ancho ni nada.
    Avatar de fulli
    Nº de Usuario: 6
    20-jun-2008
    Huesca, Ye Aragon Puntos: 12
    Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSI DSG
    Yo llevo 7,5JX17 ET42 con 235/45/17 y sin problemas en la ITV, son equivalentes a las 225/45/17 que aparecen en la ficha.
    De todas formas, petrolo, ten en cuenta que las de 18'' del RS son 7,5JX18 ET51, supongo que las que te ofrecen seran 8JX18
    Para saber lo que aumenta el ancho de vias, solo se tiene en cuenta el ET, es decir, en tu caso, 54-35=19mm mas por cada lado, con lo que si lo legal son 30mm en total, tu lo sobrepasas.
    Para ver si llegan a sobresalir de las aletas, habria que tener en cuenta tambien la diferencia de anchura de la llanta, en tu caso, media pulgada más, asi que te saldrian 19+12,5mm=31,5mm más hacia afuera que las que tienes.
    Yo creo que te iran muy justas, sobre todo con las aletas delanteras pero el mayor problema(creo)es que si no te aparece la medida de 18'' en la ficha tecnica, tendras que homologar ¿no? no lo se seguro...
    Avatar de Robledo
    Nº de Usuario: 163
    Albacete
    Por la medida de la llanta en pulgadas no te has de preocupar mientras sean equivalentes y hay por ahi un monton de tablas. En el BMW pase yo de una 205/65-15 a una 225/45-17 ya que eran equivalentes. Lo que se tiene que mirar es hasta que anchura llevas en la ficha. En aquel caso yo llevaba una 225/55-15 tambien puesta y por eso pude montar la 225. Si mantienes anchura no hay problema y seguramente te tocará montar un perfil 40.
    También te digo por experiencia que por entonces no miraban el ET, sino que la medida estuviera bien al ser equivalente. (Las que yo monte ensancharon el coche). Y pase varias ITV's con ellas. Como mucho pueden mirar que no lleves separadores que no es el caso.
  10. #10
    Moderador
    Avatar de Usermaat
    Nº de Usuario: 75
    Bilbao
    Cita Iniciado por fulli Ver Mensaje
    Yo creo que alante incluos le puede llegar a rozar en el paso de ruedas.
    Respecto a lo de homologar: en mi ficha técnica no aparece la medida en 18", y en la ITV no me dijeron nada. Vieron que era equivalente y listo.
