Página 8 de 38 PrimerPrimer ... 67891018 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 376
Tema: arranque en caliente
  1. #71
    Nº de Usuario: 735
    10-oct-2008
    Ahora un NO-VAG
    Yo en el taller lo soluciono cambiando el arranque.
    Sacandolo engrasando y demas ganas muy poco,a la corta vovlera a tardar en arrancar.
    Arranque sustitudo y a tirar millas.
    En los inyector bomba tambien he tenido casos,pero menos que en los 90 y 110.
  2. #72
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Santiago de Compostela
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV
    Agradecido 323 veces en 46 mensajes.
    ya tengo las placas. Ahora falta comprar los componentes y montar. Empezare para despues de Reyes que ahora estoy en plan nohacernadadenada.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a m0nch0 Por Este Mensaje:
    JAG (16/11/2013)
  4. #73
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Estoy impaciente por conocer el aparato,
    Se comentó que tenía algo que ver con el sensor de temperatura ¿no?
  5. #74
    Avatar de dansan32
    Nº de Usuario: 126
    medina del campo
    SKODA OCTAVIA II 1.9
    Cita Iniciado por frejo Ver Mensaje
    Pero es que a mi, como a muchos en frio el coche arranca como el primer dia, entonces como bien dice moncho no es problema de la bateria ni de la puesta en marcha.
    Moncho a encontrado una solucion economica para solucionarlo.
    un saludo
    OCTAVIA II 105CV,PLATA DIAMANTE,MECHERO MALETERO,PARROT CK3000EVOLUCION,LUNAS TINTADAS,2ª LUZ ANTINIEBLA TRASERA,LUCES AUTOMATICAS BY MADELGADO 1.1v,luces americanas,Partronic trasero,arranque by M0NCH0.
  6. #75
    Nº de Usuario: 1604
    22-may-2009
    Terrassa
    Octavia II TDI 105
    Cita Iniciado por m0nch0 Ver Mensaje
    Yo quiero una . Yo quiero una.
    Apuntame
    Octavia II 1.9TDI trend. Sep 2004. Motor BJB. ESP, Navegador TR089, Gris Plata Met. 150000 Km
  7. #76
    Nº de Usuario: 735
    10-oct-2008
    Ahora un NO-VAG
    Cita Iniciado por dansan32 Ver Mensaje
    un saludo
    Por supùesto que es economica,y si funciona,pues es toda una hazaña y de agradecer,pero el problema esta en la puesta,creeme,en caliente dilata,pierde rpm y no es capaz a arrancar,aunque a oido suene normal.
    Cuando se recodificaba la centralita de inyeccion para ponerlo como cambio automatico y arrancaba sólo,es porque con cambio automatico se necesitan menos rpm para el arranque.Pasa lo mismo que cuando desconectas la ntc de agua.Digamos que asi diagnosticas si el probelma viene del arranque.
    Tengo apuntado,pero no se donde,la prueba de ver cuantas rpm alcanza por cilindro al arranque,de memoria creo que era el canal 50 de ajuste basico.
    Tirando del arranque,el coche no arrancará,pero ves 4 campos donde se reflejan las rpm de cada cilindro.
    Si no llegan a 250 rpm por cilindro,es tema electrico(bateria o arranque) y si pasan de 250 rpm se descarta problema de arranque y se busca problema de gasoil,por ejemplo la tandem de los inyector bomba.
    Estoy hablando de memoria,tendria que mirarlo bien.
  8. #77
    hola ,com va el tema este que cada dia da mas asco arrancarlo jejej,esta el tema terminado ,
    saludos
  9. #78
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    para nada, estoy esperando los componentes y luego ya pondre la informacion. Las placas ya las tengo listas.
  10. #79
    Nº de Usuario: 289
    07-jul-2008
    Santa Coloma de Gramenet
    VW Golf IV TDI 110cv (motor AHF)
    Hola,
    ¿Alguna noticia mas al respecto de esas fabulosas placas?
    Ayer mismo monte la resistencia en mi motor AHF y ya arranca de lujo, pero claro... ir siempre con la ECU creyendo que el coche esta frio... pues no me hace mucha gracia.
    Saludos y mil gracias como siempre!
    Golf MKIV TDI 110cv, Luz W8, Bilstein Sport, Repro Upsolute v2, Kit aluminio interior R32, BBS RX II 16", Tempomat, Audio = Hertz + Rainbow + Pioneer p700BT + disco duro 120Gb, Cortinas traseras laterales OEM, Caratula cuadro Sport Edition
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Pop 135 Por Este Mensaje:
    Andamios (01/03/2017)
  12. #80
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Cita Iniciado por Pop 135 Ver Mensaje
    Hola,
    ya hace tiempo que las tengo. Si alguien las quiere por privado.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a m0nch0 Por Este Mensaje:
    JAG (16/11/2013)
