Resultados 1 al 10 de 43
Tema: problema con el climatizador.
    Nº de Usuario: 14661
    15-jun-2012
    Cervelló
    Seat Alhambra tdi 140
    Predeterminado problema con el climatizador.
    Buenas, he leído algún post de problemas con el aire, pero ninguno coincide exactamente con el mio. Un día,cojo el coche y resulta que pongo el aire y durante unos 40 segundos funcionó sin problema. Pero de repente, dejó de fuuncionar. Una mañana decido hacer un viaje de unos 100 KM y cual fue mi sorpresa, que pongo el clima y a funcionar durante todo el trayecto. Es un coche que uso poco, esta misma tarde he estado comprobando algunas cosas, por ejemplo, el electroventilador, no se pone en marcha cuando pongo el aire ¿puede ser que tenga alguna relación con el problema?. Gracias. Es una Alhambra TDI 140.
    Última edición por enrique71; 17/06/2012 a las 18:42
    Avatar de eltren
    Nº de Usuario: 8413
    01-may-2011
    Cordoba tdi 110
    Agradecido 64 veces en 56 mensajes.
    Hola enrique, por este subforo se pasa menos gente que por mecanica, asique expon alli tu problema, ya que no todo el mundo que tiene seat puede ayudarte, en el grupo vag los motores son practicamente iguales asique los demas tambien sabran ayudarte, yo te animo a que lo expongas alli y no te despidas tan pronto que seguro que alguien puede ayudarte, un saludo.
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    vw Passat B8 Advance 2.0Tdi 150cv
    Agradecido 139 veces en 78 mensajes.
    Pues si pones el aire acondicionado y no salta el electroventilador, es normal que corte la demanda de frio, por seguridad el presostato debe cortar a ¨x¨ presion, si no funciona el electro la presion por temperatura se dispara.
    Por eso andando en carretera puede que te funcione, si no aprieta mucho el calor exterior.
    Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Agradecido 920 veces en 371 mensajes.
    Yo de esto no tengo mucha idea, pero expongo una cosa.
    En mi anterior Passat, tuve un problema con el clima. Resulta que funcionaba cuando iba en marcha, pero dejaba de funcionar en parado.
    Me comentaron que era el electroventilador, que al ir en movimiento, el propio aire hacía moverlo y se refrigeraba, pero al estar en parado, no saltaba, y por ello no daba aire frío.
    Yamaha MT-09 Tracer
    Avatar de venon
    Nº de Usuario: 7445
    12-feb-2011
    unnn dios sabe
    seat ibiza 1,ibiza passion,arosa,cordoba 1.4,altea 2.0 140 cv,cordoba 1.9 sdi,alhambra 1.9,cordoba 1
    hola, estos vehículos cuando llegan a 120km se desconecta el electro-ventilador,por ese motivo si no funciona enfría.un saludo
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Cita Iniciado por venon Ver Mensaje
    Yo juraría que en el mío enfriaba a menos.
    De todas formas, ¿has pasado VagCom para descartar cosas?
    A mi en su día me daba error en la válvula de alta presión F129, pero no era de esa, era del electro.
    Yamaha MT-09 Tracer
    15-jun-2012
    Cervelló
    Si , se lo pasé la semana pasada, buscando algún error , pero nada. Gracias a todos por vuestras repuestas.
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    A mi me da que te está fallando el electro.
    Se dan muchos casos que se gastan las escobillas que lleva y no salta nunca.
    Yamaha MT-09 Tracer
    Nº de Usuario: 13073
    24-mar-2012
    Badalona
    Seat Ibiza 6L sport 130cv ASZ
    En el clima del alhambra no se como funciona exactamente pero hay una combinacion de botones que hace un test de todo y te muestra los codigos de los posibles fallos.
    En el Ibiza es sin el contacto puesto mantener pulsado el boton econ y recirculacion y mientras mantienes pulsado darle al contacto despues soltar los botones y el solo empieza ha testear todo.
    Enviado desde mi LG-P990 usando Tapatalk 2
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    El electro lleva un fusible en el vano motor, compruébalos todos, creo que es de 40A o por ahí.
    Quizás sea uno tipo chapita metálica como en los golfIV
