Página 10 de 29 PrimerPrimer ... 8910111220 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 282
Tema: Bajar o subir Injection Quantity
  1. #91
    Avatar de Xabalbas
    Nº de Usuario: 46679
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Agradecido 56 veces en 50 mensajes.
    En ralenti tengo IQ de 4,8 mg/str, segun comentáis no me parece alto para nada.
  2. #92
    Avatar de Seresmi
    Nº de Usuario: 10540
    16-oct-2011
    Barcelona
    A4 B5 TDI 110CV 1996
    Para mantener el ralenti de un coche sano necesitas 5mg de gasoil, si inyectas 6mg el motor subirá de vueltas, si inyectas 4mg el motor se calara.
    Si el mismo motor tiene un inyector mal necesitaras 6mg de gasoil, si inyectas 7mg el motor subirá de vueltas, si inyectas 5mg el motor se calara.
    Por lo tanto en este ultimo caso tu no puedes obligar a la ecu a que baje a 5mg para que consuma lo mismo que uno sano, porque se calara.
    Estoy totalmente de acuerdo y, además, es de una lógica aplastante.
    Pero .... yo tengo un AFN con bomba rotativa. Desde vag-com he alterado varias veces la QI, entre 2.8 y 3.4 y nunca he notado (ni me ha marcado el vag-com) variación alguna en el ralentí.
    Después de leer tus post's, me han surgido una infinidad de dudas al respecto.
    Audi 80 B4 2.3E 133CV NG '93 ................ DECEASED
    Audi A4 B5 1.9 TDI 90CV 1Z '96 .............. DECEASED
    Audi A4 B5 1.9 TDI 110CV AFN '96
    Audi coupé B3 2.0 20V 160CV NM '90
  3. #93
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por Seresmi Ver Mensaje
    Desconozco el procedimiento.
    ¿No sera que calibras de alguna manera la IQ mostrada, para que se ajuste a la real? Me suena haber leído que esto se puede hacer en algunos modelos para corregir o calibrar el consumo que muestra el cuadro.
  4. #94
    Avatar de Seresmi
    16-oct-2011
    Barcelona
    No, es un cambio real y se nota en el consumo y en la emisión de humo negro. Habitualmente modificamos el valor de IQ mecánicamente, desplazando ligeramente la corredera de la bomba.
  5. #95
    No es asi del todo.
    Los mapas de IQ están asi y no se cambia por VagCom ni siquiera de forma mecánica.
    De forma mecánica con el tiempo, desajustes, etc al final se inyecta de más. Cuando calamos con los útiles el valor de IQ se aproxima bastante a los mapas de la ECU. Si está desfasada por ejemplo 3 mg/stk (sobreconsumo) inyectará lo que diga los mapas de IQ de la ECU+ese desfase que es 3 mg/stk.
    Si se desea bajar el consumo se debe hacer por repro pero sobre la corredera bien calada.
  6. #96
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Pero ahí no estas modificando la IQ directamente, con la corredera lo que varias es el avance sino me equivoco. El avance si que baja o sube el consumo, pero por aumento o disminución de la eficiencia de cada mg de gasoil.
    Según tengo entendido la corredera solo se puede modificar mecánicamente, en ningún caso por vag-com.
  7. #97
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Por vag com si deja ajustar corredera, lo que de hace es ajustar primero mecanicamente moviendo la parte superior de la bomba y luego ya con vag com se ajusta para dejarla como queremos.
    Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  8. #98
    El avance no lo predefine la bomba sino los mapas de la ECU.
    Al ajustar la corredera lo que se modifica es la cantidad de gasoil para inyectar siendo óptimo entre 2.2 a 9. Yo ajusté en un AHF a 3 y se nota mas rumosidad, así que lo dejé en 4 porque supongo que es lo que pediría el coche. Y va más fino.
  9. #99
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Bueno yo ya me he perdido un poco.
    Entonces puedo bajar el IQ de mi coche para que consuma menos ? Si es así,como puedo hacerlo ?
  10. #100
    Cita Iniciado por Xabalbas Ver Mensaje
    Asi por asi no.
    Arreglando el problema que tienes: sonda lambda o DPF o inyectores u otro problema que tengas = posiblemente sí, baje.
    Hacer una repro sobre el motor trabajando mal quizás consigas bajar algo pero no es lo recomendable.
    Mi consejo: Empieza por la sonda lambda que es lo más barato así vas descartando. Tu mismo dijiste que en frío marca bien (mezcla rica = 1) pero cuando va cogiendo temperatura ese valor se dispara marcando mezcla MUY pobre. Está tirando gasoil a lo tonto.
