verifica se te ajuda
desconecta (14/11/2019)
Hola me presento y saludo, acabo de comprarme hace unos dias una Alambra 2.0TDI 184cv DSG 7N, del 2016
Estoy encantado, espero ayudar y aprender mucho, todavia no me ha dado tiempo de leerme las 370 pags, pero empece ayer, eso si.
Última edición por alvali; 07/11/2019 a las 12:03
Despues del tercero, llegan casi todos.
¿alguien tiene una sharan o Alhambra 7n de 5 plazas que pueda pasarme fotos de como va anclado el suelo del maletero?
necesito hacer un brico para retirar la ultima fila de 2 plazas de una 7n (7 plazas) y poner el suelo del maletero de un 5 plazas plazas para ganar en profundidad de maletero .
Estuve viendo el etka y el suelo del 5 plazas (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., desconozco si va directo al chasis con dos tornillos M10 o si lleva algo más... según el esquema hay otra pieza (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. ) que no se si sirve para nivelar el suelo de las 5 plazas
Sólo usuarios registrados pueden ver imágenes. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Bueno ya he retirado la tercera fila de asientos y montado el suelo del modelo 5 plazas, se ganan aproximadamente 16cm de fondo y se tarda poco más de 45 minutos haciéndolo solo.
La operativa es muy sencilla:
Desconectar las 2 clemas por asiento que sirven para la detección de los cinturones.
Retirar los guarnecidos delanteros de los raíles para acceder a los 2 tonillos M10 multipunto delanteros (2 por asiento)
Retirar los dos tornillos traseros M10 multipunto de los railes (dos por asiento)
Sacar los asientos del maletero (aqui una ayuda de una segunda persona es de agradecer, yo casi me deslomo).
Retirar de los guarnecidos laterales traseros los dos soportes inferiores donde apoyan los asientos traseros cuando están plegados (estos están remachados en caliente pero salen fácil tirando o cortándolos, es un proceso que se puede hacer reversible no preocuparse)
Poner el nuevo suelo y atornillarlo con dos de los tornillos M10 de los asientos atraves de la pieza 27 del suelo a unos de los huecos de los asientos al chasis.
Me queda ver si hay que usar alguna otra pieza ya que la parte del suelo que queda pegado a la parte trasera de los asientos se queda como caída, supongo que me hace falta montar la pieza nº 30 del esquema, me vendria bien si alguien con una 5 plazas pudiera hacer unas fotos para ver como apoya y si lleva esta pieza.
Falta comprares outra peça 7N0 864 348 é a peça que vai suportar a tampa,como deves saber existem coisas que á partida não podes mudar,porque a Seat de 5 lugares tem uma carpete diferente e deveria ter mais uns buracos para colocar duas outras peças,não consigo colocar as fotos manda o teu mail por mp
Última edición por Seal30; 18/12/2019 a las 11:02
Seal30, no pude enviarte un mp, tienes el buzon lleno.
Gimix (14/11/2019)
