Resultados 21 al 30 de 30
Tema: Como reparar el tubo depresor del servofreno VW POLO 6N2
  1. #21
    Nº de Usuario: 75870
    16-jul-2018
    Islas Canarias
    VW Polo 6N2 1.4 16v 75cv
    Ya la conseguí hoy la cinta, la que subo aquí ahora. La pena es que no pude de ninguna de las maneras sacar el codo para hacerlo todo fuera mejor. Incluso estuve apalancándolo con la llave del coche, pero no había manera de sacarlo de ahí. Esa es la pena que me dió. Aquí unas fotos de cómo quedó. Primero la cinta vulcanizada y después cinta aislante.
    Última edición por Ancor; 28/12/2018 a las 17:50
  2. #22
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por Ancor Ver Mensaje
    Perfecto, para lo que hace sobra con esa reparación
  3. #23
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Plantéate cambiar el tubo por uno nuevo. Es el sistema de frenos del coche, yo jugaría poquito con eso. En una frenada de emergencia o con el calor del vano motor, no se cómo reacciona esa cinta. En frío va bien, en caliente con 60 grados en el vano, puede que se reblandezca.
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
  4. #24
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Ya te digo....
  5. #25
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Pues a mi cuando se me rajó el tuvo ese,el pedal del freno se me ponía duro como una roca,con la silicona frena de lujo y soporta altas temperaturas,aunque en esa zona no es que achicharre,ese mod no conlleva ningún riesgo.
  6. #26
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    El servo queda a 20 cm de un bloque a 90 grados. Ahorrarte 45€ en un tema de frenos, me parece sorprendente. Si falla y fuga, no frena como es debido, el pedal se queda como una piedra.....cuanto vale salirte de la carretera en una curva?
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    zx10 (30/12/2018)
  8. #27
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Esa cinta no se va a romper por la temperatura, su componente principal es caucho, pero si se puede ir descomponiendo por contacto con aceite o gasoil.
    El aplicar esta cinta es efectivo, pero yo lo usaria mas como para salir del paso y no como una solucion definitiva.
    3ª Ley de mecanica universal:
  9. #28
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Esa cinta según el fabricante aguanta 90° de continuo y a los 130 empieza a descomponerse, según tiene el tubo de polvo el compañero, no está en contacto con ningún líquido.
    Y esa zona no creo que llegue ni a 60° de temperatura ambiente.
    Claro está que el tubo nuevo es mejor solución, pero esa pequeña reparación es perfectamente válida y funcional.
  10. #29
    Nº de Usuario: 81686
    11-jun-2019
    Valdemoro
    Skoda Octavia 1u2 1.9tdi
    A mi me pasó lo mismo en un Octavia 1.9tdi de 1999. Lo que he hecho es comprar un trozo de tubo de combustible de 12mm, sanear parte rajada del tubo de plástico cortandola y unir ambos tubos con loctite. Quedó muy bién.
    Última edición por maryanzxc; 13/06/2019 a las 11:47
  11. #30
    11-jun-2019
    Valdemoro
