Si aceptáis un consejo probar glicerina rebajada en agua a 1/5, en la farmacia te venden 1l por unos 15€( con eso sacas 5l de producto), no es pegajoso y deja un brillo mate .
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Hay muchos trucos caseros y decir que son efectivos:
-. Glicerina mezclada con alcohol, la mezcla idonea seria:
60% glicerina.
40% Alcohol.
-.Mezclar un tercio de azúcar por dos tercios de agua en un recipiente y ponerlo en el fuego al mínimo, hasta que quede una especie de almíbar, dejar enfriar y aplicarlo con una brocha o pincel
-. Aceite motor, es poco ecologica pero es una forma de "reciclar" el aceite usado del motor se aplica con una brocha o pincel ( hay que tener cuidado de no manchar pastillas freno o disco )
-. limpia zapatos tipo BETUN
-. Spray abrillantador de tableros
De todas las que conozco me quedo con la de la glicerina, que tiene propiedades lubricantes por lo que es un producto que ayudara a la conservación del neumático. Aunque la mezcla se podría realizar al 50-50, es conveniente que la proporción de glicerina sea un poco mayor que la de alcohol, ya que demasiado alcohol podría resecar demasiado el neumático, y lo que buscamos es lo contrario.
Sr Barcenas al juez... Tengo una cuenta en twiter...Facebook...pero no recuerdo ninguna en suiza...
