Hola compañero,
no las merece que aquí estamos para eso.
Decirte que mi Variant tiene el acabado Sport normal sin paquete r-line. Lo que yo llevo es el paquete deportivo r-line que consiste en:
- tren de rodaje deportivo, carrocería rebajada 15 mm
- bloqueo electrónico del diferencial XDS (creo que esto lo puedes modificar luego opr vag-com)
- dirección progresiva (reduce las vueltas entre topes)
El 1.8TSI lleva dos salidas de escape juntas en el lado izquierdo. Para mi gusto el acabado del mismo era un detalle feo de una marca que dice ser premium. Por eso le compré estos embellecedores:
Para mi el tema de la apertura automática del maletero era algo principal frente al paquete r-line, por lo que ganó el maletero. El problema del r-line es por la forma del paragolpes que lo hace incompatible con el sensor de apertura.
Sobre si hay diferencia o no yo creo que lo mejor es que te metas en distintos perfiles y opines tu mismo para valorar qué te merece más la pena.
Si yo te puedo ayudar con alguna foto no dudes en pedírmela.
