Página 4 de 9 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 87
Tema: Nuevo decreto en las ITV para equipar para leer por OBD
  1. #31
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por Invisible Ver Mensaje
    hola
    la única forma de llegar a aproximarse a saber la potencia que tienes es montar un torno,
    y no creo que te hagan lanzada e itv por 50 euros.
    Ya es un dolor para los reprogramadores que se centran en varias marcas hacer cada modelo,
    no te digo nada en una itv que van todos, por no hablar de la mano de obra cualificada y el equipo que necesitarian.
    Que por otro lado debería cumplir con las patentes de las marcas para acceder a ese tipo de información....
    Vamos que van a ver errores y poco mas, lo demás son pajas mentales y bulos para meter el miedo en el cuerpo.
    Un saludete
    Rober
    O simplemente un software proporcionado por el fabricante del coche que determine que tu motor se mueve dentro de los intervalos que el fabricante incluyó de serie. El tipo de la ITV no tiene más que enchufar la máquina y ésta determinará si el software que monta tu coche es original o no. Así de simple. No digo que lo vayan a hacer, pero complicación no tiene ninguna. No hay que acceder a ningún software propiedad de las marcas, simplemente cada marca proporcionaría el software para testarlo.
  2. #32
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    No creo que sea mayor problema ir a la Itv con el coche de serie.
    SEAT CORDOBA TDI
  3. #33
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Ni en los propios concesionarios son capaces de determinar si estas repro o no sin comparar con los archivos originales, y para eso hay que mandar tu archivo a donde corresponda.
  4. #34
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Te garantizo que los ingenieros que trabajan en VW diseñando los mapas de motor, te programan un software que detecta si tu coche está reprogramado o no en una semana. Y si les metes prisa, en un día. Otra cosa es que no vaya a pasar, que no pasará, pero es tan sencillo como poner una pantallita en rojo cuando detecte que tu coche no lleva valores de serie y en verde si los lleva. El técnico de la ITV, que no necesita entrenamiento para distinguir el rojo del verde (salvo que sea daltónico), te pasa la ITV o no. Con comprar un par de máquinas por ITV, y subir 5 euros la factura, ya tienes el problema resuelto.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Macmel Por Este Mensaje:
    jeopardize (06/11/2017)
  6. #35
    Llevando una repro a ralentí no se puede saber siempre y cuando sea la lectura de datos. Solamente se puede saber si se lleva la EGR anulada o no que sí se puede ver a ralentí.
    Y ya luego si se acelera y ve que el coche lleva IQ alta o algún parámetro alto fruto de la repro pues puede que sí sepan que está repro.
    De todas formas salgo fuera, cargo el archivo de serie (30 segundos tarda como mucho) vuelta a ponerme en la cola y paso.
  7. #36
    30-jun-2016
    Albacete
    El problema no lo veo en la Itv. Lo veo en que te pare la Guardia civil en ruta.
    SEAT CORDOBA TDI
  8. #37
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    a groso modo, una ROM de un coche es como una imagen jpg, es una matriz de datos, filas columnas, posiciones y valores de datos.
    ya hay programas que te detectan si dos fotos son iguales ( los optimizadores de espacio de los móviles android, te dicen que tienes fotos duplicadas).
    comparar una ROM original y una modificada es tan fácil como comparar datos de matrices, esta tirado y es posible, posición a posición.
    poderse se puede, pero hay que tener el fichero original y un lector de ECU, y es fácil, nada de teorías de la Nasa
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
  9. #38
    Y los que tienen anulado el puerto OBD?
    La cara de asombro del de la ITV cuando intenta conectar y ver que no responde...
  10. #39
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    mas me río yo cuando le den itv negativa y no pueda circular....
  11. #40
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Sí, claro, si vuelves a cargar la programación de serie, no habrá problema... Salvo que lleves anulada físicamente la EGR o hayas vaciado el DPF y entonces empiecen a aparecer errores ... O no sepas cómo hacerlo y tengas que ir al taller donde lo reprogramaste para que te lo hagan.
    No creo que pase, pero es un poco absurdo que se exijan todas las medidas anticontaminación pero después no se compruebe que los coches están funcionando como se espera.
