La fumata azul puede deverse a varias cosas:
1.- Puede parecer azul y ser blanca. Si es asi es que tienes la bomba atrasada. Con el vagcom en Basic Setting del grupo 004 te dice como la tienes.
2. Si es azul pues puede ser por fuga de aceite al escape. Puede ser por el turbo (se van bastante) o algun reten de valvula que deja bajar aceite al motor y lo quema o falta de compresion (igual por eso tienes tanta fuga de aceite por el motor).
Para saber si es de aros hay una prueba que se hace por la tuberia de la varilla del aceite. Se mete un manometro y dependiendo la presion que da se sabe si echa muchos gases al carter con lo que estarian gastados los aros.
