Resultados 1 al 10 de 45
Tema: Long Coding Modulo 9 Eos 1F MY10 (imagenes)
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 2714
    25-nov-2009
    VW Eos 1.4 160cv
    Cita Iniciado por poderoso_flow Ver Mensaje
    Que significan los bits 5 y 6 del Byte 4??
    Bit 5: Comfort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (0=nonrecurring/1=permanent) => Este me imagino que sera para que se cierren ventanas y techo si llueve no se que significa marcarlo o no marcarlo,
    Bit 6: Comfort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (Rain Closing) Active => Y este que la funcion está ativa, simplemente.
    Despues no encuentro estas opciones que me interesaría poner.....(Las he sacado de los hilos de long coding modulo 9 y 46 de Keybyte centralita 1K0-959-433-BT)
    -Número de luces traseras antinieblas instaladas (desactivado = 2 luces, activado = 1 luz)
    Rear Fog Lights
    -Activación 2 luces trasera antiniebla
    Activation of both Rear Fog Lights
    -Lógica de la función Coming-Home (desactivado = lógica antigua, activado = lógica nueva)
    Coming Home Logic (0 = Old / 1 = New)
    -Activar warning en frenada de emergencia (por comprobar)
    Emergency Brake Flash Light active
    -Bloque auomático del porton trasero al iniciar la marcha
    Central Locking (Rear Lid) "security Lock"
    -Función cierre automático de ventanillas activado (Mantener pulsado 2 seg el boton de cerrar y se cerraran completamente solas)
    Confort function automatic Closing
    -Activar alimentación confort de ventanillas y techo. (Se mantiene la corriente en vantanillas y techo, incluso despues de abrir las puertas)
    Power Windows/Sunroof disabled after Door Openning.
    Poderoso yo tengo exactamente el mismo coche que tu pero en Negro y ya he pedido el cable a un forero, y lo que quiero poner es el cierre de ventanillas y techo con el mando. Eso lo tienes instalado?
    Lo demas como el pitido de cierre y apertura al conectar la alarma tambien pero parace mas facil.
    Tienes idea?
    Nº de Usuario: 127
    Sevilla
    Vw Eos Excellente TSI 160cv
    Cita Iniciado por Kiket Ver Mensaje
    Tienes idea?
    pues nada tio, al menos ya somos dos para investigar...el tema es que los labels de cada bit aun estan muy verdes para nuestra centralita....
    alguien sabe cada cuanto suelen actualizar los labels de los VCDS??
    Nº de Usuario: 2714
    25-nov-2009
    VW Eos 1.4 160cv
    Pues ya he instalado todo y el cable funciona perfectamente le he pasado el scan y me ha dado un error en el techo y otro en el cierre centralizado. El el techo puede ser por que llevo el cajon arriba y el del cierre por que la puerta estaba abierta, pero me da otro en un sensor de la luz y en los intermitentes algo raro pero no le voy a dar importancia.
    Lo que me cabrea es que ni módulo 46 ni apertura de ventanilla con el mando, y para mi es importante por que en mi plaza tengo que salir con la ventanilla abierta (por espacio) y cerrarla despues y lo de la llave lo llevo mal
    A ver si algun fiera con Eos MY10 descubre que hay que cambiar¡¡¡¡
    Perdon por el rollo pero necesitaba desahogarme
