No lo que queria mirar es si el esquema que as usado es el mio de seat y confirmo que es igual jejeje eso es lo que queria mirar porque si ati te funciona ami tambien deve funcionar jeje pues lo mas seguro esque sea algun sensor tocadillo miralo haber y nos comentas la codificacion no creo ya que si no te fallararia desde el principio
hola amigo, yo te cuento, ami me pasaba como ati pero en mi caso es un scirocco con oem de fabrica con RCD 510 q aparecian perfectamente los sensores y clima, al cambiar alos pocos meses a RNS tambien deberian de aparecerte los sensores y el clima, yo creo q si no te los muestra mas bien puede ser por algun tema de firmware del rns,... apunta por ahí tu investigacion ya que si se te veian en RCD debe de verse en RNS
Yo digo como el compañero wolfam da mas pinta que sea del firm del rns seguramente
prueba primero el tema del firm q es lo mas economico, y ya si no pues miras otras cosas
Por cierto, otro tema.... camara delantera¿?? es posible¿?
Conector 16 pines, (T16j):
01 A217 Conexion positiva 8 (15a).
02 pin 2 del zumbador trasero.
03
04 pin 5 del pulsador (T6au/5).
05
06 can-H gateway (T20/16).
07
08 Conexion a masa 10.
09
10 pin 1 del zumbador trasero.
11
12
13 pin 2 del pulsador (T6au/2).
14
15 can-I gateway T20/6.
16
Conector 12 pines, (T12n):
01
02 pin 2 del sensor trasero central derecho (T81/4).
03 pin 2 del sensor trasero central izquierdo (T81/5).
04 pin 2 del sensor trasero derecho (T81/3).
05 pin 2 del sensor trasero izquierdo (T81/6).
06
07
08 pin 3 de los 4 sensores traseros (T81/7).
09
10
11 pin 1 de los 4 sensores traseros (T81/8).
12
Conector 12 pines, (T12v):
01 pin 3 de los 4 sensores delanteros (T8v/7).
02 pin 1 de los 4 sensores delanteros (t8v/8).
03 pin 2 del zumbador delantero.
04 pin 1 del zumbador delantero.
05 pin 2 del sensor delantero izquierdo (t8v/2).
06 pin 2 del sensor delantero central izquierdo (T8v/3).
07 pin 2 del sensor delantero central derecho (T8v/4).
08 pin 2 del sensor delantero derecho (T8v/5).
09
10
11
12
Boton: conector 6 pines, (T6au):
01 masa.
02 pin 13 de la UC de aparcamiento (T16j/13).
03 a 29????¿¿¿¿¿
04 masa.
05 pin 4 de la UC de aparcamiento (T16j/4).
06 masa.
Gracias doraimon tv por ponerlo otra consulta tienes la referencia del conector de 12 pines de la centralita de aparcamiento ?¿ esque compre el mismo que use para los traseros pero hoy al ponerme a ello vi que el conector de los delanteros al de los traseros es distinto es de los delanteros es como mas pequeño haber si lo tienes y me puedes dar la referencia para pedirlo a seat el lunes muchas gracias solucinaste ya el tema del sensor ese que te falla?
Buenas,
Pues no te puedo dar la referencia, por que yo, todo los conectores que he usado con de desguace… los pille en su día de un mkv que desguacé.
Lo que si te puedo decir, que los dos conectores de 12 pines son iguales, pero para que no te confundas de sitio a la hora de conectarlo, le cambian de posición unas pestañas en la parte de arriba.
Yo para el mío, en el conector de centro, le corte con las tijeras esas pestañas y listo.
Lo que yo hago normalmente… desmonto el conector y con los pines que valla a usar, le quito el cable que traiga y le pongo el nuevo soldado. Con los cables de reparación, estos amarillos que compramos, pues hago lo mismo, le quito el cable amarillo y el sueldo el que valla a usar. Así no tengo ni cables amarillos, ni empalmes.
Luego le pongo a todo el cable, cinta de tela y lo paso por donde iría el original. Todo casi OEM…. je jeje
Lo del sensor... pues no lo mirado, a ver si esta tarde o mañana me apaño para poder cambiarlo sin desmontar el paragolpes....
Ok pues are eso ya te contare haber si saco un pelin de tiempo y lo coloco ya jeje ya nos cuentas si averiguas lo de tu sensor
yo este finde cambio la centralita pdc que llevo por la 5P0 919 475 C. Veremos si me toca cambiar sensores o no
sigo sin enterarme despues de leerme todas las paginas y post del tema si hay que cambiar los can de conectores o no.
actualmente yo los llevo enganchados a los CAN de la centralita electrica G7 y G8 que es el mismo cable que el de la gateway.
leonfrrojito, me interesa el esquema del boton de desconexion.
