Pues difícil de saber así por las buenas. Debes mirar todo el sistema hidráulico. Puede tener alguna perdida por algún conducto, junta, unión, etc. Verifica por donde ha perdido la mitad del líquido del bote si lo tenías lleno. Verifica también los latiguillos de goma que van a las pinzas, en alguna ocasión he visto la goma con la que fabrican los latiguillos deteriorados y no aguantan la presión, es decir que se dilatan cuando pisas el pedal y no transmiten todo el empuje a la pinza. Te va a tocar hacer comprobaciones hasta localizar el problema
