Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 58
Tema: Sacar Wifi de una roseta RJ45
  1. #41
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    A ver, que creo que hay algo que no he entendido: cuando se "cuelga" el sistema, todas las bocas del switch Dlink dejan de dar servicio?.
    De eso tengo que asegurarme, mi pc enchufafo al switch si se queda colgado pero los demas pc no he comprobado
  2. #42
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Es que eso no es lo había entendido inicialmente; mea culpa.
    Entonces quizás el enfoque se tendría que trasladar más atrás...
    Sin el router Huawei, funciona todo correctamente?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (24/04/2020)
  4. #43
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Si, sin el router huawei va todo perfecto
  5. #44
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Entonces un solo servidor Dhcp, como dice Torrezno. De todas maneras, es más rápido probar otro router.
    Última edición por jeopardize; 24/04/2020 a las 18:36
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  7. #45
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Cita Iniciado por torrezno1 Ver Mensaje
    Y otro problema que tienes es que ese router no tiene modo bridge, y el WAN que tiene por defecto intenta sacar el tráfico wifi por la radio de la SIM y no por los puertos LAN. He visto soluciones para otros router DSL accediendo por una url distinta, pero para este no he encontrado nada.
    Pero contesta a lo que te pregunta Jeopardize
    Por eso decía yo que hay que decirle a este router que su salida wan es el otro router en lugar de la SIM pero sin poder ver todos los menús de configuración es bastante difícil.
    En principio, el router tiene que ser capaz de re dirigir el trafico desde la wifi a la LAN, como si estuvieras accediendo desde un ordenador conectado por wifi a otro de la misma red conectado por LAN en cualquier uso compartido de ficheros.
    Estoy intentando encontrar el manual completo del equipo pero no doy con él.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  9. #46
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Puede ser lo que dice Azul; aparte, si proviene de alguna compañia telefónica también existe la posibilidad de que esté "capado" o que enrute directamente a la Sim como se ha sugerido.
    A falta de un log o volcado, mira estos links, a ver si te inspiran:
    Tendrías que tener una opción parecida a:
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  11. #47
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Idem, sólo quick guides...
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  13. #48
    Nº de Usuario: 84449
    06-nov-2019
    Leganes
    Volkswagen Passat 3C 1.8 TSI DSG
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Yo he dado con él y he leído foros hablando sobre el tema. Es un router seguramente de Amena que está capado y no muestra la configuración WAN. En las especificaciones del router indica que la WAN sale por la parte radio (2G, 3G, 4G, UMTS, HSDPA, etc.). Para que pudiera salir el tráfico wifi por los puertos ethernet (uno de los puertos es el que está conectado al router 1), habría que desconfigurar esa parte y hacer un bridge. Y eso en este router NO SE PUEDE hacer. En otros router similares le estaban poniendo otro firmware, desconfigurando la parte wan entera y añadiendo una wan como DSL donde se incluían el modo bridge, y alguna cosa más. En los foros nadie lo ha probado sobre este router de nuestro compañero, y me temo que no hay solución.
    Esperando la respuesta de si afecta a todos los equipos del switch o solo a lo que se conecta al router, la solución es hacerlo con otro router que permita hacer las configuraciones pertinentes. Si el fallo afecta a todo lo conectado al switch, hay un problema aparte que podría ser duplicidad de IPs (algún equipo en la red tiene la IP que estas poniendo al router 2).
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a torrezno1 Por Este Mensaje:
  15. #49
    06-nov-2019
    Leganes
    Esto es lo que probaban por si quieres intentarlo:
    Como en el menu del router no tendrás la opción wan entramos por la puerta trasera. Con el menu del router abierto tienes que cargar esta página: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. o 192.168.1.1 lo que tengas en el router2
    En la parte de arriba supongo te saldrán 3 lineas con las columnas "Nombre--Tipo de conexión--Estado de la conexión--Dirección IP-- Activar". Pues bien, se trata de seleccionar una de esas lineas con el ratón y la linea aparecerá con fondo azul. Una vez hecho eso le das a eliminar y esperas a que termine. Haces lo mismo con las otras 2 lineas o las que sean, no tiene que quedar ninguna.
    Ahora vas a crear una nueva conexión y para ello pinchas en "Nuevo". Los datos que tienes que meter son como sigue:
    Tipo de vínculo: (circulito con punto gordo) DSL
    Conexión WAN v Habilitar
    VPI/VCI: 8 / 35
    Lista de servicios: v INTERNET
    Asignación de puerto: v LAN1 v SSID1
    Tipo de conexión: Bridge
    Transmision transparente DHCP: v Enable
    Tipo de servicio: UBR sin PCR
    Modo de encriptación: LLC
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a torrezno1 Por Este Mensaje:
  17. #50
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Sip, no sé si habría algún firmware alternativo tipo dd wrt, openwrt o similar.
    En cualquier caso, yo lo desistimaria y pondría otro.
  18. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
