Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Como saber el sstado del DPF facil, barato y fiable.
Vista Híbrida
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Hola Teo.
    El del enlace que has puesto es exactamente igual al mio.
    ¿Que es eso de la regeneración pasiva? ¿es que hay una activa?, si se calienta la entrada del DPF y baja el nivel de hollin no es regeneración? y si no es ¿que es?.
    ¿Muchas preguntas, no?, uf otra pregunta, jejeje.
    Hola Whalipe.
    Regeneración pasiva, es cuando la carga de hollín del DPF se vá eliminando por la temperatura alcanzada por los gases de escape durante la conducción. Yo solo la he visto en una subida importante de autopista.
    Regeneración activa, es cuando la centralita que gestiona el DPF ordena regenerar y entre otras medidas activa las postcombustiones. En otras marcas sé que activa tambien los grandes consumidores, para generar carga al motor, pero el grupo VAG no se si lo hace.
    He visto regenerar pasivamente y activamente la tasa de eliminación de hollín por segundo es muchísimo más rápida en la activa.
    Última edición por Iulius; 23/06/2019 a las 18:57
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Iulius Por Este Mensaje:
    Teo (23/06/2019)
  3. #2
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Hola Teo.
    Hola Whalipe.
    O sea que la regeneración pasiva es la que hace los gases de escape en conducción normal, o lo que es lo mismo, siempre se va haciendo cuando el motor funciona...
