Si puedes, mira a ver si te vale la configuración de un passat b7,la tienes en el foro. Saludos
Hola, se podrían plegar los espejos a cerrar el coche?. Es una VW Touran 140 CV TDI confortline. Desde dentro con el mando de los espejos se puede hacer pero yo quiero que sea como en el altea que tengo que al cerrar el coche se pliegan los espejos. Se podría hacer con vagcom, si es así os ruego me expliquéis como lo hago
Gracias y un saludo.
Si eso es, se puede de hacer con el vagcom?. Y como?.
Debes irte al modulo 42
seleccionar security acces
introducior el codigo de seguridad 04354 y pinchar do it!
vete a adaptaction
y seleccionar el canal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
veras que el valor del canal es el 90
En new values pon 95 si quieres abrir espejos al poner contacto o pon 99 si quieres abrir espejos al abrir la puerta
(yo lo tengo puesto 95)
Pinchas do it! y a correr
Hola Enfe, magnífica explicación la tuya para el plegado de lo espejos, está tarde me he puesto a hacerlo pero no me ha dejado estrada en segurity, me dice que no es esa clave así que nada no he podido hacerlo. Dónde podría encontrar la clave?.
Gracias de todas formas por tu amabilidad. Un saludo.
En esa centralita no se puede hacer por adaptación.
Pues nada lo dejaremos así, tampoco es tan primordial, gracias por vuestra información. Un saludo.
