Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Posible fallo del regulador del alternador golf mk6 tdi 140 bluemotion star/stop
    Nº de Usuario: 84203
    19-oct-2019
    cartagena
    volskwagen golf 6 2.0tdi 140
    Predeterminado Posible fallo del regulador del alternador golf mk6 tdi 140 bluemotion star/stop
    Hola tengo un golf 6 tdi 140 bluemotion start/stop cuando arranco el coxe me marca el polimetro que esta metiendo entre 14.4 y 14,8 voltios y despues de 1 hora despues de estar arrancado me marca con todo encendido 13,3 13,5 y si le quito las luces y todo lo demas da entre 12,9 y 13,3, mi pregunta es eso es normal o es que el alternador o el regulador del alternador estan mal??
    Nº de Usuario: 58819
    29-sep-2016
    albacete
    passat sport 2.0 (150cv) DSG, Pack R-Line
    Agradecido 25 veces en 16 mensajes.
    Hola. Te saltan averias electricas o el start stop deja de funcionar. Creo que si no te da errores electronicos estara bien. Esta en el limite alto de voltaje parece.
    A ver si hay algun experto mas. Un saludo
    19-oct-2019
    cartagena
    No errores electronicos no, el start/stop si deja de funciionar de vez en cuando.
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por crcs975 Ver Mensaje
    Yo también pienso que está cargando bien. Sobre que te deje de funcionar el start stop, creo que suele ser cuando la batería no está en unas condiciones óptimas de carga. Sé de algún caso, que estando mal cargada la batería o ya en su final de vida, el start stop deja de funcionar.
    Creo que deberías comprobar el estado de la batería con el motor parado. Mira aunque sea con un polimetro, cuantos voltios da. A veces, una batería que no carga suficientemente bien, porque ya empieza a estar mal, por muy bien que cargue el alternador, se crea un conflicto de carga que da lugar a error y pensar que es el circuito de carga el problema.
    Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
    Última edición por JOSE RV; 29/01/2021 a las 14:25
    19-oct-2019
    cartagena
    La bateria es una agm de varta y tiene 9 meses solamente, la cambie por k la otra bateria me hacia lo mismo k ahora y me pensaba k era eso pero tambien me lo hace ahora con esta k es nueva
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Para salir de dudas lo mejor es comprobarla con un tester, es la prueba más fiable. Esos 14,8 V los veo bastante altos.
    19-oct-2019
    cartagena
    Los 14,8 es de pico de normal oscila entre 14,5 y 14,6 pero a los 10 15 min se baja con todo encendido a 13,4 y 13,3 y si apago todo menos motor 12,75 12,90 eso creo k no es normal e comprobado la bateria k tiene solo 9 meses es una agm de varta y esta bien. Por eso es mi duda. Por si alguin sabe si eso es normal o no. Gracias
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, ese alternador carga perfecto....supongo has reseteado el cambio de batería?...Cómo te dicen haz un test de batería....igual no está también como crees, eso o tienes algún consumo indebido.
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Pero qué es lo que te hace? si el coche arranca bien, no tiene variaciones en el ralentí, que suelen indicar un problema del alternador, y la batería tiene 9 meses, no veo problema alguno. Que el Start/Stop no funcione a veces es completamente normal. Por ejemplo, no suele funcionar cuando el aire acondicionado está muy fuerte en verano, o cuando el coche está regenerando, o cuando el coche está a una temperatura demasiado baja, etc. En mi coche, con una batería que tiene ya casi 7 años y 240.000 Km, de vez en cuando sí que noto que el Start/Stop deja de funcionar a veces, pero son 7 años y 240,000 Km de batería.
