Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Fallo potencia passat bxe 2006
    Nº de Usuario: 79383
    16-mar-2019
    palma de mallorca
    wv passat 1.9Tdi 105 cv bxe 2005
    Predeterminado Fallo potencia passat bxe 2006
    buenas compas, tengo un problema que me lleva loco ya hace meses.
    el coche entra en modo de seguridad, y no psa de unos 90/100/kmh.
    compre el vagcom
    desmonte el turbo/egr/admision limpie todo(no estaba especialmente sucio).El turbo tambien lo abri para limpuar su geometria variable, pero tp estaba especialmente sucio(la varilla se movia facilmente hasta el tope)
    realize vacio sobre la wasgate/egr y actuan bien.
    he comprobado tubos de vacio y estan bien sin perdida ni grietas
    el sigue igual me entra de vez en cuando en limp mode, tb amenudo me pega tirones al acelear en 4 y 5 marcha
    el vag com no hay fallos memorizados
    hoy hice una prueba del canal 11 y vi que no pasaba de 90.3% en la cuarta columna y por lo q veo ha de estar cerca del 100%(99.6).
    la geo del turbo esta perfecta y la wastgate tb, llevo caja de valvulas (esa q lleva todo junto), creeis q pueda ser de esta?
    que pruebas ppdria hacer para ayudaros a diagnosticar el coche con el vagcom?
    un saludo amigos y gracias
    Nº de Usuario: 81396
    26-may-2019
    almeria
    Hola, en el canal 11 si no me equivoco sale los milibares teóricos y reales del turbo. Que diferencia hay entre los dos valores? Tienen que ser casi iguales, con una mínima diferencia. Es entonces cuando todo va bien con el turbo. Has mirado el árbol de levas si está desgastado? Notas mucho humo negro, temblores y falta de potencia. Saludos
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a polico Por Este Mensaje:
    belkor (02/08/2019)
    16-mar-2019
    palma de mallorca
    Cita Iniciado por polico Ver Mensaje
    no el coche va fino fino, pero aveces entra en el modo de seguridad y se queda sin potencia
    canal 11, turbo/ fotos
    Última edición por alcavic; 31/07/2019 a las 21:31
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Mira por el foro como realizar un log, y lo haces de los canales 3 y 11, y lo subes aqui con el programa vgl( tb lo tienes en el foro) y pones las tres pestañas que te da el vgl, o sea, gráfica, datos y estadísticas.
    As medido el vacío que tienes?
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    belkor (02/08/2019)
  7. #5
    16-mar-2019
    palma de mallorca
    buenas mña probare de hacer el log, no he medido vacio pues no dispongo de maquinaria para ello..
  8. #6
    Nº de Usuario: 49442
    14-dic-2015
    gernika
    audi, a3, axv
    Agradecido 39 veces en 39 mensajes.
    mira cerca de la bomba de vacío si los tubos de vacío están bien.
    comprueba el vacío
  9. #7
    Nº de Usuario: 13111
    26-mar-2012
    Plasencia (Cáceres)
    VOLKSWAGEN PASSAT B8 VARIANT 2.0 TDI 150CV ADVANCE AUDI A4 B7 2.0 TDI 143CV AÑO 2009
    Comprueba los manguitos del turbo sobre todo el que va abajo en el radiador del intercooler
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a jordi609 Por Este Mensaje:
    belkor (02/08/2019)
  11. #8
    16-mar-2019
    palma de mallorca
    gracias compas mña miro las cosas q me habéis comentado y os digo, aunque no creo q sea por rotura de algún tubo, el fallo creo tendría que ser fijo.
    lo de probar de comprobar el vacío no tengo con que, saco tubo que va al servo y le meto el dedo a ver q tal chupa XD?...
  12. #9
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por alcavic Ver Mensaje
    Esa es una forma de comrobarlo, no es muy cientifica pero te puede valer; aunque para comprobar el vacio tienes que hacerlo en todas las canalizaciones, poruqe se puede geneerar vacio a la salida de la bomba pero no llegar a cualquier electrovlvula por una fuga o algo parecido.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    belkor (03/08/2019)
  14. #10
    16-mar-2019
    palma de mallorca
    buenas compas seguimos igual
    a ver:
    despues de venir de vacas le he hecho:
    limpieza de egr, admision, y escape y limpiez de geometria variable y no estaba excesivamente sucio, luego subo fotos
    El coche ha ido bien unos dias, pero volvio a entrar en limp mode.
    comprobe vacio bomba tandem y parece q va bien, luwgo subo fotos.
    Lo unico que vi de la tandem es que pierde aceite por la parte del bloque.
    Hace dos dias que me sale error P1592
    1 Fault Found: 005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
    P 1592 000 Implausible Correlation - Intermittent Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 279797 km Time Indication: 0 Date: 20000000 Time: 07:43:39
    lo borro y vuelve a salir y el coche lleva dos dias en limp mode
    que es el sensor map ese?
