Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Ruido salpicadero (VIDEO)
    Avatar de pep
    Nº de Usuario: 1940
    16-ago-2009
    Alicante
    Leon II 1.9 TDI BXE
    Agradecido 53 veces en 49 mensajes.
    Predeterminado Ruido salpicadero (VIDEO) [SOLUCIONADO]
    Hola, os cuento mi problemilla:
    Al dar contacto se escucha este ruidito, que al cabo de unos segundos para, pero vuelve al pulsar el boton de recirculación. Supongo que será algo del mecanismo de la trampilla de recirculación.
    ¿Que puede ser? ¿Costaria mucho repararlo por mi? ¿hay que desmontar todo el salpicadero o se puede acceder desde el hueco de la radio?
    Espero vuestras resupestas, gracias.
    EDIT: Solución en post número 11
    Última edición por pep; 04/11/2012 a las 14:13
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Seguramente se habrá roto la trampilla o el dentado que tiene. Por el hueco de la radio no puedes acceder, porque la caja de calefacción no está ahí, mira debajo del salpicadero hacia el lado derecho, a ver si das accedido, si no, no te quedará más remedio que desmontar el salpicadero, y es un fregado de la leche, te lo digo por experiencia.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Davizote Por Este Mensaje:
    pep (25/10/2012)
    Nº de Usuario: 12643
    27-feb-2012
    Bilbao
    VW passat 1.9TDI 130cv
    Agradecido 17 veces en 6 mensajes.
    Te tocará investigarlo a tí, pero es posible que tengas suerte si es el motorcito El motorcito de recirculación posiblemente esté debajo del filtro, detrás de la guantera. Igual desmontando la guantera puedes acceder (malamente pero puedes) a los tornillos, desmontarlo y sustituirlo por uno nuevo. Eso sí, prepara 100 eurillos por el nuevo. Si es la trampilla, supongo que no te quedará otra que desmontar el salpicadero.
    Ya nos contarás, un saludo
  5. #4
    Avatar de pep
    Nº de Usuario: 1940
    16-ago-2009
    Alicante
    Leon II 1.9 TDI BXE
    Cita Iniciado por Fiti89 Ver Mensaje
    Gracias. Si es el motorcito, ¿daría error el VAGCOM? Te lo digo porque no da fallo.
    Lo que me mosquea del asunto es que estoy hasta los webs de cada uno que se sube a mi coche me esté preguntando siempre de donde viene el ruidito. Se lo he comentado a un colega mecanico y dice que es una movida arreglar eso, en un taller me cobrarian bastante, y yo paso de desmontar salpicadero, debe de ser un engorro que no veas. Ahora mismo se queda fija la trampilla en posicion abierta. Le quitaria el fusible que le da corriente, pero supongo que dejaria desconectadas varias cosas. Asi que estoy por desconectar el motorcito y dejarlo asi hasta que ahorre, por lo menos ya no haria ruido al dar el contacto.
    Última edición por pep; 25/10/2012 a las 14:40
  6. #5
    Cita Iniciado por pep Ver Mensaje
    Desde luego el Tema de las Trampillas de Re-circulación de aire en en el Grupo Volkswagen es una Vergüenza, yo no se como pueden meter tanta morralla en coches que "se supone" son algo mas Premium que otras marcas, yo tengo la Trampilla que impide que pase el Aire del exterior al Interior del habitáculo rota, y cuando llevo el Clima apagado entra aire por los pies al Copiloto.
    empezó por un Ruido (como de alguien hurgando por detrás de la Guantera) y era bastante Molesto (un año así) hasta que dejo de hacer ruido (se quedo abierta) y no me sale de las Narices arreglarlo, porque hay que armar la de Dios es Cristo, pues bien, de 10 Coches que miro en Desguace, 9 está rota esta Trampilla, mi coche morirá con ella sin arreglar. salu2
    P.D: debería dejar avería en Diagnosis, a mi si me la deja, de Servo-Motor V71.
    Última edición por codi31; 25/10/2012 a las 14:59
  7. #6
    27-feb-2012
    Bilbao
    Yo cuando ví que era un fallo tan recurrente y en una pieza tan sencilla, no puedo sino pensar que lo hacen a posta. Para que quieras cambiar de coche, para que vallas al taller o no lo se. Pero vamos que los motorcitos no tienen ningún misterio, y colocar piezas de plástico tan endebles y motorcitos que saben de sobra que tenminan fallando, huele...
    Para anularlo fácil, te aseguras de que la recirculación esté abierta (si no quieres asfixiarte) y luego desconectas el conector del servomotor. Te das una vuelta y vuelves a mirar que todo siga abierto, es crítico esto porque un coche en recirculación mucho rato puede ser peligroso porque te chupas el aire "malo"
    También puedes buscar un motorcito barato de desguace pero ya sabes, te la juegas y es probable que si no está jodido, esté tocado.
    salu2
  8. #7
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Sí, daría fallo, además el motorcillo funciona porque se escucha el ruído del mismo.
  9. #8
    salu2
    se quedo abierta la Trampilla, y ya no hace ruido, se quedo así y no da por saco, lo único que entra aire por los pies al Pasajero (que no a mi) por no tener, ya no tengo ni Fallo en Diagnosis (que antes si daba del Servo-Motor) así que, así muere. salu2
  10. #9
    Avatar de pep
    Nº de Usuario: 1940
    16-ago-2009
    Alicante
    Leon II 1.9 TDI BXE
    Hola, gracias de nuevo por vuestras respuestas. Mi colega el mecánico me dijo que es un fallo muy común, no solo de los vag, de hecho hace poco le llegó un megane con la misma historia, en fin...
    Voy a pasarle el vagcom para confirmar que no da fallo. Empezaré desmontando la guantera a ver que me encuentro. Ya os iré informando de novedades. saludos
  11. #10
    pues suerte, y al Toro, curro lleva un Poco, pero merece la pena. salu2
