Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Polo 6N2 no se para al quitar la llave.
    Nº de Usuario: 93654
    07-dic-2021
    Malaga
    Volskwagen Polo 6n2 1.4 60cv
    Predeterminado Polo 6N2 no se para al quitar la llave.
    Buenas tardes gente!!!
    He adquirido un polito 1.4 gasolina de 60cv, del 2001, un 6N2.
    Resulta que cuando quito el contacto el coche se queda encendido, tengo que calarlo para que se pare.
    Le he cambiado el clauxor, creo que se llama asi, una especie de interruptor que va atras del todo del bombin, atornillado por dentro a todo el mecanismo del bombin, con 5 o 6 contactos, teniendo que desmontarle el volante y todo.
    Sigue igual.
    Parece que el bombien tiene una holgura, y que puede ser problema del bombin en si... os ha pasado algo parecido?? como lo puedo solucionar??
    Muchas gracias a todos.
    Nº de Usuario: 81121
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Agradecido 40 veces en 37 mensajes.
    buenas tardes, me paso en un ford y era el comando de luces no se si en este caso sera lo mismo
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a cetoledo Por Este Mensaje:
    alanchulian (14/12/2021)
    07-dic-2021
    Malaga
    Cita Iniciado por cetoledo Ver Mensaje
    Y tenías algún fallo en los botones de las luces?? A ver si a alguien le paso algo parecido ����*♂️����*♂️
    Nº de Usuario: 93531
    26-nov-2021
    Cáceres
    Passat B6 Variant 1.9 TDi
    Buenos días. Yo creo que es el bombín de la llave de contacto. A mí me pasó en un Peugeot 205, solo que en vez de no apagarse, no giraba la llave y no podía arrancarlo. Fue cambiarlo y se solucionó
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a belloterocc Por Este Mensaje:
  7. #5
    07-dic-2021
    Malaga
    Buenas de nuevo a todos.
    Mañana se supone que me llega el bombin y el inmovilizador, de mientras, monte el volante y parece que se me ha puesto la direccion mas dura, no se si es causa de haber empujado un poco el eje hacia dentro al apretarlo todo o yo que se.
    Si alquien tiene o sabe donde conseguir el despiece de la zona de la columna de direccion... seria de agradecer.
    Muchas gracias!!! ya os contare!!!
  8. #6
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 114 veces en 95 mensajes.
    ETKA ONLINE
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a aprendizloko Por Este Mensaje:
    alanchulian (15/12/2021)
  10. #7
    07-dic-2021
    Malaga
    Actualizacion:
    Buenas tardes a todos.
    Me he dado cuenta que de la caja de fusibles me sale un cable que va hacia la bomba de gasolina. El antiguo duaño la tenia conectada directamente.
    Con esto entiendo que la bomba no deja de funcionar y por eso sigue el motor en marcha. Supongo que al quitar el contacto tendria que activarse un rele o algo que cortara esa señal, no?? Donde esta ese Rele?? debajo del capo?? a ver si damos con la averia, que asi no me pasa ITV
  11. #8
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    Hola como le va? no, en todo caso si estuviera directa la escucharia funcionar aun con el motor parado, se le esta alimentando el circuito con positivo por algun otro lado q no es el bombin de la llave , desconecte la llave de luces para empezar a descartar
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a cetoledo Por Este Mensaje:
    alanchulian (17/12/2021)
  13. #9
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    tb revise los cables a la salida del alternador q no esten recalentados y pegados
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a cetoledo Por Este Mensaje:
  15. #10
    10-may-2019
    Mendoza, Argentina
    Bora tdi 2006
    tb puede ser un rele q no despega , seria importante que busque el diagrama de reles y ver cual es el de encendido
