Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 42
Tema: Camara lane assist
  1. #21
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por pollo888 Ver Mensaje
    el tuyo por lo que veo es el MY2018 el mio es el MY2017. pero supuesta mente la cámara que es valida para el mio vale para el B7 por lo que veo... seguiré investigando.... si algún compi con un MY2017 puede poner la suya! se lo agradezco!
    Esta es la mia por si te sirve:
    Component: MQB_B_MFK H07 0272
    Serial number: 07061711P10668
    Rafaiphone
    El blanquito
  2. #22
    Nº de Usuario: 31092
    10-jul-2014
    Oliva
    Volkswagen passat variant
    Buenas tardes mi Passat lleva el acc pero no tiene el lane asist,se podría instalar,sería muy costoso,muchas gracias por vuestra ayuda.
  3. #23
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por davmorcan Ver Mensaje
    Lleva dla?
    Rafaiphone
    El blanquito
  4. #24
    Nº de Usuario: 65758
    27-may-2017
    madrid
    passat
    Alguien puede pasarme el esquema de la gateway del b8 de elsawin ( no consigo verlo) para saber como van los cables de la camara ???
  5. #25
    27-may-2017
    madrid
    passat
    buenas! vuelvo un poco a la carga...
    ya cambie la luna, instalación de los cables realizada conectado ( la rampa, negativo y cámara (arriba donde el retrovisor) Positivo a fusibles, y can LOW can HIGH (abajo donde se abre el capo)
    la cámara es de segunda mano, ahora intento activarlo con OBDELVEN y me salen varios errores en el A5
    El caso que si detecta la cámara por que me sale las referencias y todo en el obdeleven así que ``creo yo´´ que problema en la instalación no debería tener ninguno, pero ahora mismo estoy atascado y no se por donde tirar a ver si me podéis echar una mano
    errores de obdeleven
    FALTA MENSAJE DEL BUS DATOS
    SIN AJUSTE BASICO
    FALTA MENSAJE DE BUS DATOS
    BUS DE DATOS LOCAL (falta mensaje)
    DIRECCION (interfaz o sist aviso salida carril sin docificar)
    si el mensaje de ((FALTA MENSAJE DE BUS DATOS)) se me repite varias veces y ahora mismo no se por donde tirar
    Gracias de antemano!
  6. #26
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    SIN AJUSTE BASICO
    Hola, la has dado de alta en el módulo 19 lista de instalación?
    Rafaiphone
    El blanquito
  7. #27
    27-may-2017
    madrid
    passat
    yo creo que si pero me salen errores por todos lados.... vaya jaleo!
  8. #28
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Por lo que se puede leer en la poca info que nos das, hay muchas cosas mal configuradas y la cámara está además sin calibrar por lo que necesitas si o si meterlo en la plantilla.
  9. #29
    27-may-2017
    madrid
    passat
    Uffff y alguien puede echarme una mano por donde empezar...
  10. #30
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Hola, te cuento que haría yo en tu lugar:
    En primer lugar se debe hacer un autoscan del coche antes y después de cada adaptación o codificación y más en tu caso incorporando una cámara .debes ir al log de antes de montar la cámara cuando no te daba fallos y empezar desde ahí.
    El coche debe saber que tiene cámara A5. Se hace a través del módulo 19. Hay que incorporarlo en la lista de instalación dentro del menú y previamente meter el código de acceso de control y comprueba fallos , a partir de ahí manda un log por aquí haber que vemos porque desde la distancia y con la información que tenemos es difícil la ayuda
    Debes pedir autoscan de personas con el módulo A5 y comparar
    En fin que son muchas cosas
    Rafaiphone
    El blanquito
