Iniciado por
kaiser84
Hola!!!
Bueno espero poder ayudarte, si has de usar cepillos uso que sean suaves, por que si son recios desgastara la tela, el APC es el mejor producto que puedes usar, y con una disolucion 1:10 no creo que tengas mucho problema, en todo caso si ves que no sale insiste con otra pasadica, pulverizando el APC directament a la mancha y no a la MF.
El procedimiento:
Usa un MF bien escurrida, pulveriza APC por la MF o por la zona a tratar, da pasadas con la MF de manera que se humedezca la tela, en las manchas dificiles usa el cepillito para generar espuma y que levante la mancha, luego usa otra MF humeda para aclarar la tela.
La vaporeta no te la aconsejo por que humedeceras la espuma de debajo y eso luego puede ser perjudicial, pero si quieres probar....
