Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Luces de puertas Seat Alhambra
    Nº de Usuario: 26804
    18-mar-2014
    Vélez-Malaga
    Seat Alhambra tdi 150 CV. Renault Laguna 1.9 dti
    Predeterminado Luces de puertas Seat Alhambra
    Buenos dias.
    Anoche puse las luces de las puertas y no hay forma de que encienda. Estan activadas en vagcom. Puse el pin positivo al pin 16 del conector de la puerta (estaba libre) y el negativo al pin 5 (estaba ocupado). No tengo ni idea de que puede ser. ¿Alguien puede confirmar que sean esos pins?
    Gracias.
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Cita Iniciado por disquete Ver Mensaje
    Buenos dias.
    Gracias.
    Puedes explicar un poco mas el proceso?
    Quiero instalar tanto las luces de puertas como la de iluminación de pies, y ando un poco perdido.
    Avatar de borja_ape
    Nº de Usuario: 66107
    10-jun-2017
    Derio
    Sharan Advance 184cv DSG
    Agradecido 32 veces en 27 mensajes.
    A otro que le interesa este asunto. Me quedo por aquí para ver si alguno podéis explicar cómo lo habéis hecho. Gracias.
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 87428
    14-jul-2020
    Cádiz
    Seat Alhambra Ecomotive style 140cv. (710).
    Buenas a todos, me llamaréis chupóptero porque no aporto nada y sólo pido pero a mi también me interesa poner las luces de cortesía en mi Alhambra. Tengo localizada la posición de los plafones delanteros pero no sé dónde irían los traseros, alguien lo sabe? Una vez hecho esto comenzaré con la identificación de las piezas y ya por último las conexiones, que para mi son un mundo completamente desconocido.
    Gracias de antemano.
    14-jul-2020
    Cádiz
    Buenas disquete, después de cuatro años supongo que lo solucionaste, pero para otros que lo quieran intentar, confirmo que en mi Alhambra 7n (my2015) son los pines 5 (negativo) y 16 (positivo) del conector de la unidad de control de cada puerta. Luego activación, en mi caso con OBD11, Byte 01-bit2 activado en cada centralita de puerta (42 conductor, 52 acompañante). Como a ti, el pin 5 (-) estaba ocupado, así que compré un conector macho hembra como el de la puerta (azul con cierre rosa) con los pines incluídos e hice un puente para no tocar el cableado original. Funcionando. Gracias a Alvera que me ayudó tanto con las luces como con las dudas que me surgieron.
    Nº de Usuario: 46650
    23-sep-2015
    valencia
    AUDI A4 2.0 TDI
    Buenos días ,es muy complicado o tiene mucho trabajo desmontar los paneles de las puertas? Hay algún brico para poner luces en los pies? Gracias y saludos
    14-jul-2020
    Cádiz
    Predeterminado Luces puertas delanteras
    Cita Iniciado por ponientte Ver Mensaje
    Buenas tardes ponientte, hay un vídeo en youtube que te lo explica paso a paso, y la verdad, a mi que soy bastante manazas me resulto fácil y no rompí nada, el canal es Wheelsandmotors y el video creo "how to remove door trim".
    Lo del brico de las luces de cortesía para el nuestro no lo he visto, he visto alguno de golf o león. Yo me he comprado el cableado en Kufatec, creo que 45 mas menos los dos (delante y detrás), sin las luces, que las compré aparte en ebay. Me falta localizar el paso de los cables entre la posición de las luces de detrás (parte baja de los asientos delanteros) hasta el larguero bajo las puertas para poder llegar a la BCM-caja de fusibles. Los de delante tienen que ser más fáciles, sólo hay que pasar el cableado desde el lado del copiloto hasta el lado del conductor y eso con una guía para cables no habrá problemas en hacerlo. Luego ya es desatornillar la caja de fusibles y sacar el conector B de la BCM para conectar el positivo. Cada cableado tiene su positivo y su negativo, lo cual es un problema porque sólo hay un pin 50 en cada conector.
