Página 1 de 9 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 87
Tema: Caja de cambios jetta mk5 tdi ruidosa
    Avatar de Migue
    Nº de Usuario: 6101
    26-oct-2010
    Montevideo
    Jetta mk5 tdi
    Predeterminado Caja de cambios jetta mk5 tdi ruidosa
    Hola compañeros a ver si alguien me puede orientar un poco, tengo un jetta mk5 tdi caja de 5ta, noto últimamente que cuando el motor esta en ralenti la caja hace un poco de ruido mas de lo normal, piso el embrague y el ruido desparece. Les cuento lo que le e echo últimamente le cambie el embrague por un mono masa el cambio fue por tema de ruido, vibraciones y patinaba. Mejoro mucho y este no patina con el cambio pensé que se irían los ruidos completamente pero no fue así. Lo segundo que e echo es cambiar el aceite de caja para ver si se veía algún residuo metálico en el aceite, pero no casi no tiene residuo apenas alguno muy pequeño al cambiar el aceite el ruido a bajado un poco pero aun es demasiado. Mi pregunta es si a alguien le a pasado algo similar o tiene idea de que podría ser, yo temo por algún rodamiento.
    Jetta mk5 tdi 105 hp llantas 18 audi S3, filtro kyN, muelles AG, turbo BV43 híbrido, Inyectores alr.
    "Mejorando día a día"
    Hola.
    Si el ruido desaparece al pisar el embrague es por el volante motor o bimasa. Como bien comentas llevas monomasa, ponle bimasa nuevo marca sachs bien montado y ese ruido desaparecerá.
    Avatar de Migue
    Nº de Usuario: 6101
    26-oct-2010
    Montevideo
    Jetta mk5 tdi
    Fue escasamente el ultimo que puse el que saque y no aguanto nada. El motor tiene u bv43 híbrido y inyectores de 150 con repro anda cerca de los 220 hp. Es por eso que puse monomasa.
    Avatar de Migue
    Nº de Usuario: 6101
    26-oct-2010
    Montevideo
    Jetta mk5 tdi
    Si el ruido desaparece al pisar el embrague, pero al ter monomasa que seria lo que hace ruido ahora?
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    La caja...
    Las cajas de 5 marchas de los tdi 100 tienen un limite de 250Nm.
    El aceite ha de salir limpio, si tiene residuo mal asunto
    Avatar de Migue
    Nº de Usuario: 6101
    26-oct-2010
    Montevideo
    Jetta mk5 tdi
    La caja...
    Algo tiene no mucho hay que mirar muy bien para encontrar algún pequeño brillo metálico.
    Este motor seguro tiene 400 o 420 Nm.
    Última edición por Migue; 22/08/2018 a las 20:44
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Agradecido 54 veces en 50 mensajes.
    Yo tambien apostaria por la caja sabiendo lo de los 220 cv.
    Es muy tentador duplicar la potencia tocando unas teclas , cambiando las toberas de los inyectores, el embolo de la bomba y poco mas .....pero tiene su precio . Y lo pagan , los soportes de motor , los palieres , la caja , el chasis, ....
    Avatar de Migue
    Nº de Usuario: 6101
    26-oct-2010
    Montevideo
    Jetta mk5 tdi
    Cita Iniciado por Aparici Ver Mensaje
    No se tuve un golf mk4 con un poco mas y nunca rompió nada.
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Es un inyector bomba, no se cambia nada de eso
  10. #10
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Smile
    cierto , no se puede cambiar lo que no se tiene .
