Yo, si no tuviese vagcom, lo primero, revisaba fusibles por que es facil y gratis y segundo desconectaba la bateria media hora y volvía a probar.
Los resets electricos son mano de santo.
Hola:
Te pretendia aconsejar lo mismo pero ya te lo ha comentado acertadamente el compañero.
Ademas si no has conseguido abrir el maletero algunos coches tienen una apertuyra de emergencia desde el interior del maletero, yo lo he mirado en mi golf y no lo he visto, volvere a mirar por si acaso;
Si lo consigues abrir limpia y lubrica el mecanismo de la cerradura.
----Un saludo
3ª Ley de mecanica universal:
Hola, bueno mañana me pondre a mirar, a lo de si hace ruido el maletero cuando le doy al boton, si. hace el tipico ruido de cuando cierras y abres y se cierra todo bien y se activa la alarma,asi que me temo que se qedase atascado?? intentare desconectar la bateria un tiempo y mientras mirare a ver si veo por dentro la tapita que me comentais.
gracias
Última edición por cristian_camocha; 11/03/2012 a las 16:51
si al accionar el mando la cerradura del maletero abre/cierra (hace el juego) pero no abre el portón, es problema de la cerradura del maletero, que se a quedado pillada, o el tirador del portón, que no enganche bien, pero no es problema del motor que abre/cierra la cerradura. el problema es ahora, encontrar la forma de abrir el maletero, yo intentaba meter la llave en la cerradura e intentar forzar, a ver si suena la flauta..salu2
No sé de que mini-botón en el bombín de la cerradura del maletero me hablas, ni de qué pieza blanca. En mi Golf IV (igual al tuyo) yo meto la llave en el bombín, la giro y abre sólo el maletero (suena la alarma) pero el maletero se abre. Después puedo cerrar el maletero desde dicho bombín.
Pero sólo abre/cierra el maletero, no el resto del coche. No sé si tu coche será nacional, o vendrá de diferente forma, pero necesitas 1º arreglar las cerraduras que estén mal, y después necesitas un Vag-Com para borrar averías y ver qué averías marca de cierre y mando (etc..)
Si. Al abrir el maletero con la alarma puesta se abre y suena la alarma. Luego mi bombin tiene una especie de martillito q llevan q esta partido pero ese martillito si estaria bien pulsaria un botoncito q llevan q cierra el coche entero
Última edición por Asier GTI; 07/06/2018 a las 13:16
Quién recibe la señal del mando, es la antena receptora que se "suele" encontrar detrás de la moqueta del pilar del lado del conductor. El que baja del techo al salpicadero y soporta la luna delantera. Con Vag-Com no te haría falta comprobar ni desmontar nada para saberlo.
Tardarías 2 min en saber si el módulo confort recibe o no señal del mando y es compatible.
E hecho el mod del maletero. Ahora puedo abrir desde dentro con boton. Pero al conectar el cable q va del rele al conector t23 cable 13. El cual estaba sin pin ni cable. La funcion del mando del maletero no funciona. Resulta q buscando información el mando depende de cual sea puede fallar lo del maletero. Tengo q pedir el hlo 1j0 959 753 n pero antes voy a probar lo del vag com q me llega en 2 semanas. La cosa viene cuando e visto q el anterior dueño debio cambiar el bombin del volante. Pero: esta el viejo con la llave metida y con cinta aislante todo cubierto y con cables conectados. Osea una chapuza de la leche. Y claro el coche al estar cerrado teniendo ese bombin con la llave metida es como si estaria la llave en el contacto siempre.
Si el mando no está casado con el módulo confort, no abre ni cierra nada, directamente pulsas cualquier botón y es como si no pulsaras nada, no hace efecto alguno. Si al pulsar el botón de abrir/cerrar si que actúa, ese mando está casado con el módulo confort y funciona.
Aveces, pone que no hay mandos casados cuando en realidad si lo está. Si no te funciona el tercer botón de apertura del mando, puede ser por esto que pusiste en el post nº29:
"Resulta que buscando información, el mando depende de cual sea puede fallar lo del maletero. Tengo que pedir el HLO 1J0 959 753 N pero antes voy a probar lo del Vag-Com que me llega en 2 semanas"
Aún así, cuando cuelgues el AutoScan, te diré cómo borrar mandos casados y cómo casarlos de nuevo, y compruebas si abre o no el maletero (etc..)
