Se me olvidaba se puede ver con el vagcom?. Si es así me podríais decir cómo se hace?. Muchas gracias y un saludo.
De nada amigo, cuando alguien sube algo así tiene que ser consciente que habrá compañeros que preguntarán cosas, es lo lógico.
Todos los datos se pueden obtener con el Vag Com. Date cuenta que el Vag Com es "La madre de todas las diagnosis" para el grupo vag. Los unicos datos que no te dá el vag com son:
Saturación de hollín en el DPF en %=38%
Residuo cenizas aceite sulfatadas=41.17g (59%)
Estos dos datos el Vag Com no te los dá directamente por que son el resultado de una formula en la que para la saturación de hollín el VC sabe cuanto hollín hay en el DPF y cuanto es el límite, pero el calculo del % lo tienes que hacer tu, en el VAG DPF te sale directamente.
En el segundo caso, el VC sabe la cantidad de cenizas sulfatadas del aceite y el límite correspondiente a tu coche. Pero de nuevo el cálculo te toca hacerlo a tí. En esta aplicación te lo arroja directamente en tiempo real.
Última edición por Iulius; 07/06/2019 a las 10:48
Hola.
Yo sigo aprendiendo casas sobre las regeneraciones de mi coche y por aquí las comparto a quien le pueda interesar...
He podido comprobar que en una subida en autopista con una inclinación similar a la subida al tunel de Guadarrama de de unos 4 o 5 kms en 6ª a unos 110km/h y 1800/1900rpm a los pocos segundos la temperatura de los gases aumentó y la carga de hollín empezó a reducirse a una tasa de 0.02g. cada 5 segundos.
Me pasó una cosa muy curiosa, cuando la carga de hollín estaba más o menos al 75% con unos 19 o 20g. instantáneamente subió al 100% y marcó 24,08g. Acto seguido inició una regeneración, analizando los datos de la aplicación creo que se lo que pasó. Justo cuando alcancé los 750kms desde la última regeneración el coche lanzó una nueva regeneración, sospecho que está programado para no pasar más de 750kms sin regenerar.
Más cosas, cuando empezó a regenerar en unos 13kms muy desfavorables por ser ligeramente descendientes habia reducido el hollín desde los 24,08g. a 8,58g. hubiese limpiado más hollín si no hubiese entrado en ciudad. En ciudad el start&stop mientras regeneró se desactivó, al tercer semáforo en menos de 1km. desactivó la regeneración. Otra curiosidad es que en una bajada tan leve que había que acelerar ligeramente para no perder velocidad, con esa poca presión en el acelerador regeneraba perfectamente. En llano a 110km/h en 6ª la tasa de limpieza de hollín era de 0,07g. x segundo. Conclusión en llano a 110km/h
regenera perfectamente.
Por cierto, esta es la primera vez que subo imágenes al foro. Muchas gracias a Whitsnak por subir el siguiente hilo, me ha resultado muy, muy fácil.
Última edición por Iulius; 17/06/2019 a las 10:56
