Eso no son curvas de potencia, ni una comparación entre normal y repro.
Eso es lo que demanda la repro y lo que está dando el coche realmente.
La repro demanda 1,4 de soplado y el coche se pasa hasta picos de 1,9.
El valor de la N18 se va hasta mas del 90% y aún así no consigue bajar la sobrepresión.
Cuando la curva baja haría falta ver la columna de inyección paraa ver si el coche baja la presión porque la centralita corta gasoil o porque la geometría consigue abrirse.
Como falta la columna de la inyección demandada no sabemos si tiene una inyección de gasoil muy alta, pero como indica que no tiene humos, pues me inclino porque la geometría no consigue regularse.
La electroválvula funciona a su rango máximo así que o el vacío se pierde, o la electroválvula no funciona bien o la geometría está atascada y no es capaz de moverse lo suficientemente rápido.
El turbo de un 130 no aguanta soplados mantenidos de 1,9 sin romperse.
Un soplado de 1,9 en un 1.9 tdi es aire para mas de 200CV.
Hombre, que no son curvas de potencia es obvio. Esta claro que hablamos de curvas de presión.
Tu conoces reprogramado res que eliminan o modifique los valores teóricos predeterminados de la ecu??? Lo dudo
Si piensas que voy a empezar otra discusión infinita para estropear el post del compañero, lo siento pero no.
Para mi está claro desde hace muchos post lo que has venido a intentar hacer al foro.
No, no pienso en eso. Es que a mi no m cuentes tu vida... si tú tienes claro hace mucho lo que he venido a intentar hacer al foro, pos vale, que esperas? Un aplauso?
